Текущее время: 1.08.2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 12:37
smalenski писал(а):
А машина наверное Рено?
ну конечно ....Рено Меган Классик !
так что есть какие соображения по этому поводу ?)
You'll Never Walk alone
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 16:37
Aleh, у меня аналогичная проблемка была. Екнулась плассмаска. Не ведаю, как у вас в Бресте, а у нас за нее 80 "Убитых Енотов" просили. А за весь подъемник - 150. Для пущей уверенности я поменял весь механизм стеклоподъемника. Тем паче, что с тросиком сорванным мороки будет - мама не горюй.
Scenic 1999, 1,6 (K7M)
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 16:41
Как руки дойдут - постараюсь свой тросик перемотать. Результатами поделюсь. :)
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 0:18
Laguna 94 гв. Вертикальные направляющие в дверях кто-нибудь менял, что-нибудь кроме родных подходит?
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 10:10
Aleh писал(а):
Привет реноводы!) такая проблемка ..... сломался стеклоподъёмник водительский =( кароче при последнем закрываний не закрыв до конца около 5см произошёл щелчёк, после которого попробовав то открыть то закрыть стекло ..... был скрежет и всё. В общем пришлось разобрать и увидеть такую картину .... тросик слетел походу с верхнего крепления и покаталсяхорошо по катушке на моторчике --- моторчи к в порябке проблема с катушкой и тросиком. Мб кто уже встречался с такой проблемой ..... сказали что стоит покупать весь комплект стеклоподъёмника ..(от 100 до 150 без установки !)) или где мона в Минске подискать под разбор .... потому что внашем Бретсе **** что найдёшь ..... заказывать да и ещё по такой цене .... говорили на днях один человек продавал за 30 $ под разбор ! хз
Было точно также, Сценик, Вылечил как, писал в Очумелых ручках около года назад. Сними направляющую, проверь пластиковые наконечники, наверняка один сломался. у меня ломался верхний, наложил бандажную пластину. Троссики в моторчики тоже перепутались, снимал обойму с барабана, укладывал троссики, потом привинчивал обойму и устанавливал в дверь. Троссики нудно уложить, так, буд то стекло наполовину открыто. Езжу год, пользуюсь часто. Пока без проблем. Тьфу, тьфу, тьфу.
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 18:32
Народ кто нибуть сам менял тросик переднего стеклоподъемника в Рено меган сценик!Если да то как и где мона купить б/у тросик???
И как правильно уложить трос просчитать мертвые точки верха и низа????
СообщениеДобавлено: 1.07.2008 10:14
scharnasek
Там нечего менять, на обоих концах "бульбашки", Укладка, см. в пред. посте.
Только нужно проверить длинну
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 9:15
делал себе стеклоподъемник. тоже сломалась пласмаска м разбохрамились тросики. Выточил из обычного оргстекла направляющую вместо пласмаски и тросики свободно продаются на малине на рядах ВАЗа любой толщины и длинны. купил, припоял бульбашки и поставил. работает пол года, но проблем тьфу тьфу тьфу
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 15:31
кароче купил газетку автобизнесс --- прозвонил пару человекам под разбор Рено Меган .... купил за 50 у.е б/у шку поставил с другом без проблем и радусь что мона открывать передние стёкла автоматически а не вручную !))
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 20:46
рено19 1993.в. в седане,не так довно появился глюк.Стеклоподъёмник с водительской стороны то не срабатывает на команду открыть,то открываеться только так(вверх,потом вниз).Иногда открываеться нормально,но при закрытии стекло до упора и начинает трещать(такое очучение что моторчик не понимает когда ему вовремя остановиться)выхожу из ситуации кнопка поднять и когда до упора-кнопка стоп.Подскажите,сталкивался ли кто-нибуди стакой проблемой?Если да-выход какой,а то я боюсь чтоб всё вообще не умерло... :shock:
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 20:54
Ну сначала надо выяснить что виновато: кнопка или моторчик.
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:54
Dervik писал(а):
у меня тоже подклинивало за 5 см. до верха скрежет дикий стоял, на этих выходных разобрал дверь и пролил из шприца всю эту трубку с пружиной которая стекло тягает, - стало как новое поднимать/опускать :D
А у меня тоже не доходя до конца закрытия начинает очень медленно подниматься, только скрежета никокого нету. Что делать?
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 23:10
Romik, разбирай, проливай ВД, дай ВД выветриться и смазывай, и будут как новые
...все трущееся части ессна, направляющие стекла и механизм
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 22:30
Наверное сейчас задам тупой вопрос. ВД--это что? это как? Расшифруйте, плиз.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 22:33
