Текущее время: 22.07.2026 8:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 14:53
Max7828 А на АПС позвоните и скажите в чём было дело.
Чтобы другие не страдали.
andreika А есть ли обогрев? Я тоже люблю забить весь блок предохранителей предохранителями в не зависимости нужны они там или не нужны (из-за отсутсвия опций) Или всёже обогрев пропал?
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 21:04
ВС, я предохранители, не используемые у меня, повынимал в запас :-)
Определяется это по отсутствию одного контакта в колодке соответственного предохранителя.
Так спокойнее мне лично.
Для Андрейки: я не видел ни одной машины с подогревом зеркал и чтобы зеркала регулировались вручную.
У тебя его нету как и у меня. Давай делать :-)
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 21:22
Как ето нету, у Макса, Патама, ДД-ки, у меня :D
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 21:30
Ну я хотел написать, кроме ОЧ.УМЕЛЫХ ручек, но думал никто не заикнется!
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 8:57
[quote="ВС"][b]Max7828[/b] А на АПС позвоните и скажите в чём было дело.
[b]andreika[/b] А есть ли обогрев? Я тоже люблю забить весь блок предохранителей предохранителями в не зависимости нужны они там или не нужны (из-за отсутсвия опций) Или всёже обогрев пропал?[/quote]Нет,обогрева у меня нет,проверено,и раньше об этом знал.Суть вопроса в том зачем было ставить рабочий предохранитель обогрева боковых зеркал если эта функция на данной комплектации не предусмотрена?Типо-доделай сам?
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 9:09
andreika, как вариант кто-то просто поставил. У меня стояли ВСЕ, и что? Я повынимал лишние (писАл немного выше).
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 9:14
[quote="Aleksey"][b]andreika[/b], как вариант кто-то просто поставил. У меня стояли ВСЕ, и что? Я повынимал лишние (писАл немного выше).[/quote]И что, все они были рабочими,т.е. плюс на них приходил?
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 9:18
Блин... Ещё раз прочитать посты в лом?
Я писал: "Определяется это по отсутствию одного контакта в колодке соответственного предохранителя."
Это значит, что питание туда приходит, но за неимением потребителя не уходит!
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 9:23
Ну блин,у меня оба контакта есть!Питание и приходит и уходит, не ясно куда,поэтому и вопрос
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 12:30
Это веселее... Тогда может они довели до самой двери провода.
До гофры, где разъем стоит. Но комплектация без подогрева.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 13:09
Так,провода подведены почти к гофре двери,заканчиваются разъемом который приклеен кусочком скотча к пластмассовой стенке.Один провод зеленый,друой зеленый с красным прерывистым цветом.Если есть подготовка на провода,то может и зеркала поставлены с обогревательной спиралью :) Над попробывать одно отодрать :)
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 15:20
Врядли.
Существуют варианты:
1. Хозяин разбитое зеркало поменял на простое;
2. На заводе проще(дешевле) изготовить один жгут, а при сборке автомобиля использовать только те разъемы, которые нужны для данной комплектации.
Разновидностей комплектаций очень много, а разрабатывать, изготавливать шаблоны и потом при сборке разбираться где какой жгут - заморочишься.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 15:36
andreika, успокойся, если зеркала ручные - нету у тебя подогрева.
Жгутовка общая просто на все комплектации.
А если он и был, то тебе зеркала заменили.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 15:58
Dervik писал(а):
предохранитель один на зеркала и зад, а то что регулировка механическая - то тогда обогрева нету :wink:
Dervik ты не прав по поводу механической регулировки и отсутствия обогрева... Кокнул я недавно зеркало правое, так что развалилось (с ручной-механической регулировкой) и вот что обранужил: стекло само с обогревом ибо есть контакты на нем (только провода не подходят) замерял сопротивление 7.5 Ом.
Зеркало поменял на б\у шное в сборе но в нем контактов не оказалось. Вот думаю теперь поменять стекло и подвести контакты. Тока хочу еще и левое стекло найти с обогревом...
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 19:39
если не лом спроси на апс. в прошлом году было около 40 амер. оригинальное с подогревом.
