Текущее время: 17.06.2026 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 10.09.2005 8:36
Ручник держит 1.7-1.8 кН. Благодаря ему я и прошёл техосмотр ( с 4-го захода). При проверке усилия задних тормозов я его подтянул одновременно с педалью тормоза. Но почему задние цилиндры не дают большего (более 0.8 кН) тормозного усилия на барабанах линии техосмотра? В этом весь волрос. А какое тормозное усилие задних тормозов (для проверки на стенде) устанавливает производитель Renault? Может кто знает?
Владимир
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 16:56
В инете нашел инфу (поисковик yandex) что 0,8 - максимальное усилие на задние тормоза у Рено - 19. Эта инфа якобы от официалдьных диллеров Рено. проверю сам на АПСе.
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 17:01
Гость, на барабанах 19шки?
потому как у меня дисковые и 1.18/1.81 - как ни странно :-?
СообщениеДобавлено: 20.09.2005 19:16
Гость - это я diGriz
имеются ввиду барабаны 19-шки.
И еще у меня есть подозрение, что на недастаточное усилие влияет износ самого барабана. Так как в мануале написан диаметр как 180,5мм и после шлифовки не более 181,25, как я понял. за 10 лет эксплуатации должны же они износиться? Либо виновна неправильная натяжка колодок.
У самого при ТО были показания 1,2 на левом контуре и 0,86 на правом. После перетяжки правой колодки усилие выравнялось и стало по 0,8. Поэтому я на распутье, либо это норма, либо износ комплектующих. На ТО заявили что при них садили на заднее сиденье двоих грузных механиков и показания не менялись. (не на моем авто)
86*
СообщениеДобавлено: 25.09.2005 8:20
На дисковых (передние) тормозное усилие и на моей Рено-клио !992 г. 1.8 кН, а задние более 0.8 кН не выжимают. Если производитель так предусмотрел то чего нам мозги пудрят на СТО? Может надо менять критерии контроля тормозов? Кто утверждал эти нрмативы?
Владимир
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 8:40
ГОСТ. См. ПДД.
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 22:19
да ... ГОСТ ... это больная тема .... :cry:
СообщениеДобавлено: 2.10.2005 8:52
Я имел ввиду то, что нормативы ГОСТ и ПДД (по тормозам) разрабатывались на основе теххарактеристик "отечественных" автомобилей. А производители конкретно Рено заложили другие параметры в свои машины? Мы "малограмотные" платим "налоги" за то, чтобы пройти ТО с "неисправными" тормозами. С этим хочется разобраться.
Тут вспоминаю и обязательное страхование. Кому оно помогает? За 22 года у меня не было аварий. Но это другая тема.
Владимир
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 10:44
С чего ты взял, что Рено заложил другие параметры? Реализовываются по разному, согласен. А насчет параметров, нет.
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 19:56
я например, не согласен с проверкой "разности усилий..."
раз контура разные ... нефиг искать одинаковые давления на одной оси ...
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 20:11
У меня на правом заднем 1.5, так что уже больше чем 0,8 :D
На левом - 1,0 :-?
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 8:29
На левом - 1,0 :-?
А можно поподробней - тип тормозной системы, диаметр барабанов, развод колодок, есть ли компенсатор?
Больше 0.8кН при всех моих стараниях выжать из задних не удаётся. А Jacky пишет про 1.5кН!
Информация про максимально возможное тормозное усилие 0.8кН задних тормозов неверна?
Владимир
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 10:03
У меня задние тормоза - барабаны 181.25мм.
Тип компенсаторов зазора: Бендикс (бывает еще Лукас).
На той стороне, что 1.5 - барабан сильно изношен, менять скоро надо.
На другом было 1.0 - барабан почти новый, но там был глюк с колодками и тормозным щитом (уже отремонтировал), на стенде еще не был, но судя по поведению машинки, тоже должно быть не менее 1.5.
Ручник при всем при этом на стенде показывал оба колеса по 1.4.
Если еще вопросы - пиши, отвечу :D
СообщениеДобавлено: 15.10.2005 10:36
На моей Рено клио 92г. барабаны 182мм.. (предел износа 181.2 мм.). Возможно поэтому нет тормозного усилия бльше 0.8 кН.. Ручник держит 1.5 кН.. Компенсатора нет. А информация о максимальном усилии для задних тормозов- 0.8 кН завода Рено ?
Владимир
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 10:51
Если ручник такое усилие дает, то рабочий тормох должен выдавать не меньше :!:
