Текущее время: 22.07.2026 4:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 0:42
Кстати рычаги и сайленты тоже горелкой не стоит, рычаг тоже теряет свойства - он же штампованная деталь. Сайлент надо или феном греть и выковыривать резину, либо читать реновский мануал :D . Там предлогается положить на сутки в тормозуху и лёгким движением выковырять развалившуюся резинку :D .
Пётр.
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 21:37
по поводу нагрева - если с умом пользоваться, то ничего не отпускается и не закаливается.
Например, нагрев наконечника(который будет выброшен) автогеном будет местным и тяги не затронет, так как 100-150 градусов по господину Цельсию структуры металла не изменит. Нужно только клювом не щелкать и откручивать и охлаждать. На 3-й машине применяю метод (с умом) - ничего не сломалось после и не погнулось.
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 21:57
рекомендовал бы - хладоген ... продается в баллонах ... но на мой взгляд - обычный СО2 ... напылять на сохраняемую деталь - все будет окей ....
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 15:21
меняли на меган-сценике в эту субботу так:
руль вывернут направо
авто поддомкрачено
колесо снято
сняли рулевой наконечник
сняли защитный кожух
газовым ключом при помощи такой-то матери открутили тягу!
сборка в обратном порядке!
цена вопроса около 300руб.
потом схождение - 500руб.
Россия г.Самара
Костя Самарский
г.Самара
 Заголовок сообщения: Re: замена рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 14:39
Требуется снять рулевую тягу и затем вновь её же установить. Как это сделать, если стопорная шайба при снятии естессно сломается.?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 14:50
Если есть шайба то она точно сломается, если нет - не сломается.
Потом другую шайбу поставить, можно на резьбовой гермет - дело вкуса, выбирай.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 14:56
Так другой шайбы то нету. Будет старая с отломанными усиками.
Значит остается вариант со старой шайбой и резьбовым герметом. Так я понял?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 0:00
Насчет греть, не греть работая на развале, если наконечник не откручивался, то спасался только прогревом горелкой(разработка тяг называлась) и охлаждением, и после данной процедуры, все очень хорошо откручивалась. Так даже штуцера тормозных трубок откручивали. С металлом все хорошо было.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 0:07
Ставь старую и синий фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 7:46
Придется так и сделать. Только фиксатор в наличии у меня есть красный.
Плохо что шайбы в продаже отсутствуют.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 11:01
Красный насмерть. Синий надо. Тяги все же расходник.
На R19 и без фиксатора все нормально было.
Тяги не работают на откручивание, поэтому не страшно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 12:01
Ну почему же насмерть!? Ставил я на красный и отворачивал потом. Только лил без фанатизма, капельку.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 12:08
Да.
