Текущее время: 22.07.2026 5:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 16:35
да, чвото такое пролетало, длинной трубкой веди вдоль выжимной лапки со стороны двигла до упора, ну будешь гдето там рядом, токма не переборщи а то мало ли на само сцепление попадешь :)
 Заголовок сообщения: Re: Свист под капотом
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 9:32
Подскажите по утрам (как потеплело) появился писк со стороны ремня приводного оборудования. Двиг к4м 1,6 16кл. Прошлой весной (10 000км назад) менялись все ремни, ролики, шкив коленвала. Все запчасти покупались на АПС (оригинальные). Неужели так быстро мог растянуться ремень, или ролики накрыться?
(Пищит не выжимной, - так как от выжима сцепления не меняется писк, пищит только утром сек 20, потом весь день тишина).
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 12:36
Немного распыли WD-40 на ремень. Если он - свист пропадет. Аналогичная ситуация - в сентябре заменил ремень, в октябре запищал. Пришли морозы - тишина. Сейчас опять засвистело. Шо рабиць? А можа так и трэба? :))
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 12:54
пробовал пшикнуть смазки силиконовой на ремень, 1 день не пищало! Сегодня утром опять писк вернулся
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 19:36
И шо нам рабиць з рамнями? I_broken
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 20:06
Натяжение смотреть.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 20:53
там ролик автонатяжитель - подтянуть невозможно. Но по натяжке вроде норма. Пока забил на это.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 9:48
Мотор 2.0 F3R. После езды по лужам появился свист под капотом, снял ремень и выяснил, что свистит помпа. Причём ни люфтов, ни подтёков на ней нет(следовательно замена не целесообразна). Подскажите что можно сделать?????
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 15:35
если свистит однозначно помпа - то поменять
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 17:12
Подскажите по помпе. Вчера прорвало ( в прямом смысле - за 10 мин вытек почти весь антифриз) на рено-19 E7j/ Была куплена и поставлена новая помпа (китай GNS - но за 35 км от минска выбора не было). На оборотах 1400-1500 она издает странный звук - как в катамаранах лопасти когда по воде бьют. На меньших и больших - все нормально! Это подшипник в помпе плохой или приработается?. И еще при откручивании натяжного ролика ГРМ была благополучно потеряна шайба. Поставили обычную - может нужна какая - то особенная (типа гровера?). Кстати обязательно ли гайку натяжного ролика садить на фиксатор резьбы - в тех нотах про это ничего не сказано?!
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 17:15
P.S Самое обидное, что 5000км назад ремень и ролик меняли на СТО с чеком и накладной. На просьбу посмотреть помпу мастер сказал, что она еще нормальная не течет и еще поездит! Не долго она проездила! Прорыву не предшествовало ничего - ни pcdbcnf? ни гула, ни разболтанности шкива не было!
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 17:38
Писк только при заводке? (это нормально, даже в нотах пишется, что допускается).
Или всё время? (тогда надо бы наоборот, не силиконом, которым на уплотнители дверей брызгают, чтобы не примерзали, а тряпочкой с обезжиривателем хорошеееенько протереть.) В своё время имел счастье потрудиться на ниве кооперации, делали ремни приводные на разные станки, так вот - клиновые ремни состоят из слоёв:
1- резина (тоненький слой, её всю сквозь ткань потом продавит навстречу базовому слою)
2- ткань
3- корд (металлический, стекловолокно, какой сунешь, если сунешь)
4- резина (толстый слой - основа ремня)
Иногда слои 1 и 2 меняют местами (экспериментируют, просто тупят)... в общем если сверху оказалась голая ткань (резина с неё или стерлась или ткань не "прорезинилась" при варке), и ткань не очень качественная, то будет свистеть, что ни делай. Более сильный натяг "потянет" корд, ремень потеряет прочность и вообще растянется.
Мы свист убирали на станках так: прикладывали к ремню прямо на станке напильник, шкурку (или на коленке ручками терли, только без фанатизма), трение создавало шершавость поверхности, сцепление улучшалось. Сильно заполированные трением с ремнями шкивы таким же макаром "шершавили". Помогало.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 21:52
Я сажу на фиксатор всегда, плюс лаком для ногтей меточку мазюкаю, чтобы четко увидеть, если гайка стронется.
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 20:55
Купить НОРМАЛЬНЫЙ ремень и пищать не будет.
Поставьте ремень Хатчинсон - не думаю, что будет пищать.
В крайнем случае, если автонатяжитель и видно, что слабо натягивает,то поставить ремень на 5-10 миллиметров короче.
cron
