Текущее время: 22.07.2026 2:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 3.12.2006 12:38
Кто-нибудь менял лампочки подсветки кнопок в блоке управления климат-контролем? Какие там используются лампочки?
Может у кого-нибудь есть документация по устройству этого блока?
Была Renault Safrane 2.5 г/б, 97г.
mts. +375297531404
vel. +375296688832
icq. 210012355
СообщениеДобавлено: 3.12.2006 18:08
та обычные лампочки 1.2W. Такие же как и в приборке.
Не помню сколько - то ли две, то ли четыре.
СообщениеДобавлено: 3.12.2006 18:09
На подсветке приборки "5-ти ваттки". Бесцокольники в патронах.
Aleksey, точно пятиваттки?
Не многовато ли для приборки?
СообщениеДобавлено: 3.12.2006 19:09
ЮМБР, засомневал меня... Что не 1.2 Вт это точно. 3 или 5 Вт.
СообщениеДобавлено: 3.12.2006 20:15
Aleksey, скорее всего 3.
Кажется мне, что 5 - это уже совсем ярко будет.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 12:40
top писал(а):
в понедельник себе менял, у меня даже не все патроны под лампы были. Брал на Ванеева, просто лампочка по-моему 1200р, а с патроном - 2100р. Те, что с патроном были 3х видов. Я сразу спросил продавца, сказали ничего не подойдет, но взял одну, чутьподогнул контакты и все встало на место. Если с патроном, то брать надо те, где двойные контакты, чтобы она на плате держалась.
а где именно на Ванеева?
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 12:43
у меня 2-х ваттки на подсветке панели (спидометр, тахометр). правда оригинальные почти все перегорели уже, купил на рынке по 1000 новые, поставил - эти ваще еле-еле светят... а вот почему так - не знаю... :(
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 12:55
BULBAш
1. "Левые"
2. Рассчитаны на другое напряжение (14В)
3. Просто меньшей мощности.
В принципе п.1 описывает всё следующие :-)
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 15:08
Еще вариант - регулятор яркости закручен, или нужно поменять ВСЕ лампочки. А вообще похоже на 24В.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:52
BULBAш потому, что 2 ватт-ки - ставь 5-и ватт-ки и все будет у парадку
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 19:58
BULBAш, Ванеева 2, "Автомир"
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 11:57
спасибо всем за ответы).
но, смысл ставить 5-ти ваттки если оригинальные были 2-х. на этих совпадает маркировка и напряжения 12V, и мощность 2w. единственное что я не победил, так это надпись 1M на оригинальных. может это MегаОм? кто знает? ))
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 11:30
действительно, лампочки оказались левыми. купил другие, поставил. все нормально светится :) в нормаьлных нить накаливания спиралькой идет, в левых - прямая. не знаю, может это не причина, но у меня они не горели как надо, хотя маркировка на них была правильная.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки в приборку
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 17:52
хочу освежить тему... пора мне поменять парочку лампочек в приборке..... когда то Aleksey говорил, что светодиоды туда не подходят, так как свет не рассеивают, может сейчас уже что то изменилось?? и можно поменять на диоды??
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 19:12
в общем, действительно это так. Пробовал ставить диоды, по всякому над ними извращался, и городить из нескольких SMDшек одну лампу пробовал, получалось вроде бы равномерно... в итоге вернул обратно лампы - небо и земля в пользу ламп.
может у кого лучший результат вышел?
В качестве индикаторных ламп светодиоды, конечно, на высоте. хотя некоторые надо резисторами шунтировать, иначе либо от утечек в темноте подсвечивать начинают ( Check engine ) либо ошибку по обрыву лампы выбивает ( Airbag )
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
