Текущее время: 23.07.2026 12:15
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 9:15
Была бы книжка не спрашивал бы. Книг по Лагуне нет вообще. Тем более как проверить датчик. Не все скажут но может еть люди кто разбирается. А то каждый раз платить по 20-30 у.е. устал уже за проверки.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 11:44
Да точно после заливки. после заправки проехал 50 км. до этого не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 17.12.2005 12:29
Может это регулятор холостого хода накрывается???
Съездил бы сделал компьтерную диагностику за 15 тыс. и все узнал!
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 21:18
я сделал диагностику все ок
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:39
извиняй забыли тя совсем ....
так все уже в порядке?
если нет ... то когда глюк пойдет - заглушись сними кожух закрывающий от взглядов форсунку , сними с релюхи провода насоса и перемкни что бы включить его (насос) - смотри за форсункой
забыл ..... сними штеккер с форсунки - на всяк случай ... если будет лить бензин при выключенной форсунки то ей в принципе - ВСЕ ..
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:44
дык у меня же инжектор. и 4 форсунки. я грешил на Регулятор ХХ. так мне диагност тоже сказал. И по нагару на свечах форсунки не льют.Но факт началось после залива промывки. А так холостой ход включается если постоять и быстро не ездить то все ок. как только газанешь до 90 то все обороты не падают.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:48
ПыСы. Утром заводишься все ок. обороты 1200. газанешь все 1700 и так и остаются до прогрева до 90. потом ХХ включается
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 0:07
виноват ... прошу прощения забыл посмотреть движок в первом посте ...
тут по ходу была темка У_Зи ... про клапан ХХ говорят его подсирает частенько ..... может заедает его ?
там в темке все описано где найти и где чистить ...
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 0:26
Да чистили аж 3 раза. пришли к ввыводу замена нужна. его нигде нет. я в России живу.на разборках в Литве тоже не нашел парень знакомый. Че делать не знаю. Номер не найти..
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 14:55
Столкнулся с такой же проблемой:
При заводке холостые - норма
Едешь со скоростью 1-20 км в час - холостые норма
Разгоняешься дальше холостоые становяьбся 1300-1500.
Регулятор холостого хода чистили где-то 2 месяца назад
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 17:30
1. Смазать вэдэшкой регулятор ХХ.
2. Проверить датчик положения заслонки (скорее всего это) и саму заслонку.
3. Проверить регулятор сброса лишних газов из системы вакуума.
4. Датчик абсолютного давления.
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 19:51
Мужчины, прочитал практически весь форум и нечава не понял про свой трабл.
Ситуевина такова: машина перестала работать ровно, дергается на ходу в момент начала нажатия на педаль газа, как газу побольше то сие становится не заметно, но на 1 и 2ой передачах двигаться стало не возможно, блин. Зубы уже о приборный щиток поломал, дальше боюсь, что поломаются шрусы от таких рывков. Когда на нейтралке на холостом ходу, то работает не ровно, с увеличением и уменьшением оборотов. Но не глохнет, такое чувство, что когда обороты совсем низкие, то комп дополнительную порцию топлива вливает. То, что комп переливает – это точно: свечи черные. Машина Лагуненок 95 год, 2.0л 8 кл. F3R.
Что скажете, мужчины, можно ли так с вашей помощью продиагностировать, а то до понимающего сервиса далеко (1000 км), а делать что-то надо, а то жена пригрозила уйти 
Да , вот еще к вышесказанному.
Расход топлива вырос до 13-15 литров хотя компрессия 13 очков (плюс минус 0,3атм.) во всех горшках, масло не ест. Но дымит белым дымом на горячую, Пока холодная – не дымит.
Излазил весь форум, везде в подобных траблах шаговый моторчик винят, а у меня , по-моему, его нету. Хотя, может искал не там. Скажите что-нють, доктора.
Если нет дальнейшего роста, значит, близок закат. - Сенека Луций Аней
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 21:34
У меня похожие симптомы вылечились "ператрахиванием" контактов на трамплере (одна фишка слетела) - копай там...
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 9:11
Да новая крышка трамблера стоит.
Мэй би не в нем трабл? Да и почему она дымит белым дымом?... и свечи черные?. Голова моя уже сломалась, горе мне :D :D
Может проблема идет с тех пор как я менял прокладку между выпускным коллектором и приемной трубой, кот.идет к кату? Может с тех пор лямбда какую нить ошибку выдает? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 13:50
а ничего не повредил ? при последней работе? к примеру датчик измеряющий воздух во впускном?
з.ы. а нормально ту прокладку поставил? может воздух сосет - лямбда врать будет мозгам : что чистый воздух - "лей не стесняйся " ..... соотвественно влага на катализаторе будет испаряться и через трубу гнать пар ....
