Текущее время: 23.07.2026 7:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 21:55
тогда сам не проверишь, на диагностику тянуть надыть :-?
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 23:43
Homer писал(а):
А вообще, кто-нить знает, какая прокладка стоит между коллектором и прямой трубой (там еше подпружиненная затяжка фланцев), и может ли что-нить из отечественного товара подойти?
там кольцо уплотнительное (проволока с дрянью) стоит под конус (диаметр не помню..)...
лябда трех контактн. у тя .. (на заводку влиять не может ... она работать начинает позднее чем ты завелся). если беспокоит сними разъем ...
СообщениеДобавлено: 23.12.2005 0:13
Homer писал(а):
...., обнаружили, что прокладка между коллектором и штанами прогорела.
Вопрос: может ли в этом случае машина не заводится ?...
Причин много, но и в этом случае работа лямбды сильно сбивается, отсюда и результат - будет плохо заводиться и на холостых не работать. Повторюсь в кратце.
Поток газов в выхлопе имеет колебательный процесс два шага вперед(на выхлоп)-один назад. Это связано с работой клапанов (нормальная ситуация)
Если сечет прокладка, то при шаге назад идет подсос воздуха, а потом два шага вперед (выхлоп) этот воздух попадает под лябду. Естественно, процент кислорода совсем другой и лямбда дает неправильную команду.
Я уже рассказывал раньше о такой ситуации, если нужно подробней, ищите поиском.
И еще, если лямбда двухпроводная, то из-за нарушения контакта выхлопной и двигателя, будет пропадать и "минус лямбды".
СообщениеДобавлено: 23.12.2005 0:34
При заводке вроде лямда не учитвается, т.к. еще не прогрета.
