Текущее время: 1.08.2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 18:07
zveris
Меня больше интересует узнать код для иммобилайзера на свое авто... т.к. у меня только один ключ - сходил в сервис, там сказали, что сделают на раз-два дубликат за.... 200 евро....
В Вильнюсе, в LAUTRA MOTORS, получил код отключения иммобилайзера на Лагуну 95г. за 30Lt. Вся процедура заняла 10мин.
С собой иметь техпаспорт и живой ключ-пульт (нужен код ключа).
Успехов.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 18:10
Кто едет в Вильнюс - готов дать техпаспорт и ключ для узнавания кода...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 19:27
А территориально где обитает сия контора?
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 22:52
zveris
http://www.lautra.lt/lt/kontaktai/
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 22:48
den писал(а):
Иван писал(а):
И где взять этот код, и перепрошить ключи. А можно ли иммо вообще отключить чтоб не пудрил мозги?
Мне на 19 откючали имобилайзер мастер справился гдето за час.
а телефон мастера?
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 22:05
Может все таки кто-то смог сделать ключ-дубликат не у официалов, где 200 баксов надо? Я по всем телефонам, что накопал здесь в форуме, скока не звонил, у всех стандартный ответ -тока на сервисе можно сделать ключ, как у меня, например на Лагуне. Блин, жалко 200 баков, но если потеряю единственный ключ (тьфу-тьфу), как потерял недавно второй ....
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 9:59
Еще раз: код иммоб. - на бумажку, дубликат ключа (железка без PLIPa) - в карман. И спишь спокойно.
Можно вообще отключить иммоб., и жить с железкой, поскольку
включить его можно только PLIPом. (У меня так. Лагуна 95г. RXE)
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 11:49
Гость
А можно уточнить как отключать иммобилайзер . Все коды ( 2 - 4-х значных) имеем в наличии и разумеется родной ключ .
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 15:44
Я подходил на недельку там делают ключи, он взял мой ключь засунул его в какойто прибор и сказал что ключь будет стоить 75 тыс.
и всё будет работать. Только в ключе не будет центрального замка. Я невижу тут никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 15:49
Гы Гы .... Как это ЦЗ не будет работать ? А как-же тогда Иммо - отключать ? Тоесть более сложная функция работает - а простейшая - нет ?
Ладно парни - делайте ключи а потом всем расскажете как это на самом деле работает ... По ходу сами ключники не соображают механизм ИК ключей ?
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 17:52
А теперь по теме, если кому ещё интересно:
проблема решилась сл-м образом: газета АБВ - покупка-продажа запчастей-плата иммо (20у.ё.) - замена (5 мин).
Все счастливы. Если у кого какие вопросы, буду рад помочь.
Всем Удачи... :xlopat:
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 18:57
Объясняю есть нескалько ситемы имобилайзеров 1 он отключается путем открытия и закрытия ЦЗ с ключа, и второй в замке зажигания стоит антена и при включения зажигания она воспринимает сигнал с чипа в ключе. т.е не надо открывать и закрывать Ц.З.
P.S. всё подробно описано в диалогусе на диске, см лагуна 2фаза.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 19:05
Ну а мой засунули и сказали чеши на сервис...
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 22:11
Вот так и прояснили - есть ПРОСТО ИК системы с :
1) Отпирание-закрывание
2) Отпирание-закрывание + ИММОБИЛАЙЗЕР
3 ) ИК ключ + ЧИП . Если умирает ИК (он только открывает и закрывает и снимает С ОХРАНЫ . ЧИП снимает ИММОБИЛАЙЗЕР
Остается только определить систему , установленную в Вашем автомобиле . Как это сделать - думаю обьяснять не нужно .
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 23:56
ВиталийXXL
Гость
Уточняю: у меня Лагуна 95г. с бортовым компьютером и ИК-ключ, управляющий и центр. замком и иммо (т.е. без радиоканала).
Код отключения иммо - четырехразрядное десятичное число (например 4752).
Код вводится кнопкой управления борт. компьютера и педалью газа (ох уж эти лягушатники..).
Итак, при включенном иммо (режим охраны) включаете зажигание. При этом часто мигает лампочка впрыска, сигнализируя о блокировке двигателя.
Нажимаете педаль газа (лампочка перестает мигать) и вводите первую цифру кода, нажимая кнопку борт. компа нужное число раз (например, 4). Отпускаете педаль, лампочка начинает снова мигать. Снова нажимаете педаль и вводите 2-ю цифру кода и т.д.
После ввода последней цифры кода и отпускании педали газа лампочка впрыска начинает гореть постоянно (не мигая), а двигатель соответственно начинает заводиться.
Состояние "разблокировки" сохраняется неопределенно долго (я держал целый день - несколько поездок) пока вы не включите иммо ИК-пультом.
И еще: у меня на табло компа слово "Cod" и вводимые цифры не отображаются, синтезатор молчит.
