Текущее время: 22.07.2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 21:05
Добавлю,
"Dzedushka, почему не все винты показал?!!!!!!
farmazon, когда отвернешь два винта пепельницы, увидишь 4 винта в районе линии , разделяющей пепельницу и бокс для магнитолы. Из них достаточно отвернуть два, какие не помню, то ли внутренние, то ли наружние. Те, которые крепят верхнюю часть (магнитольный бокс). Хотя можно отвернуть все четыре. Есть еще два винта, которые крепят магнит. бокс. Они находятся за перегородкой(напротив ее, но в глубине - на задней стенке бокса) между магнитолой и ящиком над/под ней.
Тогда достанется магнитольный бокс. А после нужно отвернуть два болта на 7 (наружний шестигранник) указанных стрелками в верхней части. Они расположены вертикально, головками вниз. Без зеркала не увидеть, только наощупь."
винты выкручивать внутренние.
У меня саморезы, которые держат климу оказались шестигранники на 6.
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 22:03
Letchik,
ты хоть дату последнего поста глянул бы.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 8:42
стока несвязных проблем, думаю человеку нада полностью разобрать панель и осмотреть проводку - наверняка где-то перегнило-оплавилось-перемкнуло.
п.с.: мотор у него Z7X и коробка не LM0 (ZF4HP20) а AD8 вроде..
у себя когда снимал панель столько оборванных и срощенных проводков нашел - жуть..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 21:35
Два винтика на 7 находятся как раз между блоком климы и твоей открытой крышкой магнитолы. Для того чтобы добраться до них надо снять корпус вместе с самой крышкой. Для этого открутить помоему 4 винта крепления этой конструкции. снизу в районе пепельницы и в глубине немного два винта. У себя не раз снимал. Она немного плоховато выходит но это делается и возможно. Когда снимешь увидишь снизу корпуса климы два винта на семь. Они с краев находятся. Потом вынимаешь корпус климы
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
