Текущее время: 24.07.2026 1:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 14:02
Надо бы уточнить ещё тип кузова. Если F50 с открытым верхом, то возможно холодный воздух задувает с улицы если температура за бортом низкая.
А по делу. Холодный дует всегда или ч\з какое-то время теплеет. Тогда ч\з какое и насколько
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 18:59
Народ,подскажите как(если заваздушена система) удалить воздух.А то у меня в салоне Сибирь как тюкнули декабрьские морозы.И самое интересное чем быстрее скорость,тем холоднее воздух.Шланг идущий от двигателя тёплый.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 19:12
dimmmaaaa1
с чего ты взял что система завоздушена???
мот радиатор печки забился как и у всех???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 13:15
dimmmaaaa1
картонкой радиатор закрой. система если нормально работает то она и сама развоздушивается неплохо - открывается термостат и в бачек весь воздух выйдет, после остывания доливаешь сколько нужно. Бывают сложные случаи, тогда мона педальку подушить тыщ до 4-5 - как то излечивался так. Но у тебя наверно что то другое: термостат или радиатор забит.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 15:41
Я развоздушиваю обычно путем прожамкивания толстого патрубка верхнего на радиаторе на прогретом моторе (когда термостат уже открыт). А то, что не прожамкалось - само рано или поздно в расширитель уйдет. Нужно толко пару дней за уровнем следить - он может сильно упасть, когда воздух выскочит.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 10:48
bonescccp писал(а):
dimmmaaaa1
просто надо лечить эту болезнь,а начинать нужно с простого...гляну на предмет воздуха,если не поможет буду смотреть радиатор печки.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 10:51
dimmmaaaa1
так а ты что недавно тосол менял, оно ведь не могло само вдруг завоздушиться, тем более что у меня тоже развоздушиваеться само со временем
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 13:56
bonescccp писал(а):
dimmmaaaa1
не так давно обнаружил-у меня антифриз подтекает с нижнего патрубка радиатора,поменял хомут,долил ОЖ в расширительный бачок -вот и решил что воздух то и попал.Или такого не может быть?сама по себе система то герметична!
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 14:42
Если в движении машина остывает, то скорее всего термостат не работает и картонка тут сильно не поможет!
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 17:11
Ankoor писал(а):
Если в движении машина остывает, то скорее всего термостату хана и картонка тут сильно не поможет!
как проверить термостат в домашних условиях рабочий или не рабочий?
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 17:50
dimmmaaaa1 пройдись по поиску
viewtopic.php?p=79625#79625
viewtopic.php?t=5685
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 18:21
термостат! сначала его проверь...
№1 завел, подождал минут с 10 и пооробуй патрубок перед радиатором, если он теплый, а температура не набрана по датчику
то ему "привет"
№2 для страховки еще: вытаскиваешь и в кастрюльку кипятить!
и смотришь открывается иль нет!
если нет бугом в магаз.....
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 19:27
термостат проверил-агонь,всё работает.все-таки я думаю что радиатор печки забился.только вот не знаю обязательно ли снимать радиатор или можно промыть не снимая.И что будет эффективнее?
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 1:12
dimmmaaaa1
эффективнее снять, но можно попробовать для начала не снимая помыть- там 2 трубки прямо на печку идут под капотом их увидиш
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 10:56
bonescccp писал(а):
dimmmaaaa1
снял радиатор печки,почистил,поставил обратно,в салоне Шарм-Эль-Шейх.Всякие термостаты и тому подобное отпали,просто в трубочках то медных было ооооочень много каки....
