Текущее время: 23.07.2026 22:13
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 20:11
емаё, нету такой граматной у меня... Поспрашаю мот у каво... У меня тока обычная есть! или для атких целей преобрету
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 16:52
Вообщем преобрел эту крышку=35тыс руб.
Но поставить безуспешно, никак немогу скрутить винт, вокруг него уже снял и старую обломанную пластмассу но всеравно никак... Там какаето кострукция отличная от предыдущих 2-х винтов... если пред-е 2 просто вкручивались то этот еще с какимито замысловатыми заводскими гайками идет. КАК ЕГО ВЫКРУТИТЬ????
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 17:15
плиз поделитесь инфармацией))
Или могу сфоткать пойти и кинуть фотку как это выглядит))
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 17:19
Значит не родной винт. Всё должно отлично откручиваться.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 17:26
Нет! винт вроде как радной но там в отличии от этих двух какаето еще насадка чтоли есть... Или что это... кароче ща пойду сфоткаю и вылажу
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 17:44
Вэдэшкой смазывал?
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 17:51
да чем я тока не смазывал... выдэшки мот пол банки влил... ФОтки смотрел? винт ведь стандатный..
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 18:18
bait
Газовый ключик тебе поможет...
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 19:34
bait, ещё раз говорю: "Все винты одинаковые. Используй силовую отвертку".
У тебя на винте осталась втулка, вырванная с "мясом" из крышки.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 20:35
кароче)) Все скрутил! поставил новое, машина завелась! Но проблема по сути осталась! Моргает акум когда больше 2500 абаротов, и с высоковольтными какаета засада, на новой крышке там эти ноздри уже... Паджимал паджимал всеравно болтаються!
Но дело не в этом! что мне смотреть дальше??? почему маргает акум??? Именно маргает а не горит.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 20:41
bait, и ещё раз скажу. Аккум с крышкой не связан.
Просто совпало. Померяй напряжение зарядки для успокоения.
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 20:50
ок))) А он должен гореть или моргатьк ак у меня если зарядка не идет??? Может быть я ремень пережал или недожал когда генератор ставил?? но вроде как номарльно...
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 22:13
подскажите кто... Завтра по утру палезу калупать на марозе... Так хоть бы кто сказал куда руки сунуть...
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 22:59
а меня тут еще вот какая мысль посетила... Может быть мне еще поджать ремень генератора и попробовать так.
Получается до 2500 все номрально, а патом больше обороты и соответственно ремень возможно гдето проскальзывает и получается что лампа акума маргает..?! Типо зарядка непостоянная становиться???
Просто я заметил сегодня как машина постаяла 3 дня нетронутая первоначально маргать лампа начала на 3000 оборотов , как прогрелась на 2500.. Возможна ли моя теория в реальности??
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 23:02
bait, не лезь на морозе. Или боишься стать в городе?
Если зарядка не идет, то по идее за пару дней ты посадишь аккум.
