Текущее время: 22.07.2026 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 14:38
SUA, тогда уже лучче газетами застелить :wink:
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 15:58
Dervik Газетками конечно можно, но так эффективнее, особенно если прилично затопило машинку :D
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 16:43
:) если прилично затопило то надо ехать на мойку, у них тама пылесосы есть которые воду втягивают
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 18:31
а я вчера обнаружил на на месте занего поссажира лужа внизу за водительским сидением кокретную лужу ожно вода стояла живая и можно было запускать рыбок. И незнаю откуда хотя есть пред положения. Будем искать.
Лагуна 98г
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 21:15
den, да уж прямо напасть какая-то на Рено.
А я сегодня посмотрел и опять обнаружил мокрые газеты ( т.е. вода как-то проникает), и по ходу не через днище, т.к. сегодня во время дождя машина стояла, остается 2 варианта - печка или через лобовое стекло. Посмотрел вентилятор печки ( тот который в отсеке с аккумулятором там вроде пыль вековая, вроде воды и нет ). Надо искать (а тут еще дожди каждый день, не успевает высохнуть)...
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 21:51
Лагуна 98г
Полей водичку на стекло задней двери (закрытой) ближе к центральной стойке. Если потечет в салон внизу в углу между обшивкой и уплотнителем то сымай обшивку двери и хорошо приклей защитную клееночку снизу (там есть в двери дренажное отверстие, если клеенка не приклеена то вода течет не черех дренаж а по металлу двери в салон). Помогло мне с одной дверью и tol с двумя задними
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 21:57
smalenski +1, НО могут быть еще и уплотнители двери/стекла
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 21:10
Вот последние 2 дня вроде дождя не было, полез проверять газеты, вроде обнаружил что сверху (за педалями) сухо, а вот чуть пониже
( получается под левой ногой ) там как раз мокрые газеты. В общем я думаю что течет через днище, там еще шуруп какой-то торчит, но он вроде держится крепко, а еще рядом с ним чуть повыше есть небольшая площадочка и там вроде как трещина (по крайней мере в краске) в том месте тоже влажно.
Хочу спросить совета - как это все можно заделать ?
Изнутри чем-нибудь промазать или надо снаружи чем-то обработать ( хотя там вроде дно не плоское ) и подлезть туда проблематично...
BMW 525d Touring
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 21:49
smalenski писал(а):
Лагуна 98г
а чем клеил клеёнку.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 22:16
i've got the power, срезать краску и смотреть, возможно - заваривать
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 23:24
den
Клеенка липучкой приклеена к металлу. Аккуратно ее (липучку)отлепил, обезжирил клеенку и металл, растянул липучку и приклеил колбасой в самом низу (где сливное отв. внизу)
i've got the power мот разъем на дверь протекает
На самом деле какая-то напасть на Рено! Все чаще и чаще тоже стал замечать лужу на месте заднего пассажира. Начал присматриваться, и обнаружил что в дождь водичка переливает через уплотнитель (в самой нижней части двери, ближе к центральной стойке), и сочится по маленькому канальчику стыка пластиковых панелей прямо в салон. Приподнял уплотнитель и немного задевая за него закрыл дверь. Течь пропала. Но это ведь не дело. smalenski, это она, защитная клеенка?
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 23:26
VB
Точно она, почитай повыше устранение
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 23:40
smalenski, а я уже думал доп. дренажные отверстия в двери сверлить :D
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 10:15
VB
Так там два есть, сверлить не нуно :mrgreen: . видны в самом низу. и одно как раз под клеенкой. так водичка тока течет не через его (если клеенка внизу не приклеена) а ровненько через обшивку в салон
