Текущее время: 23.07.2026 9:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 22:44
dmitryz писал(а):
Продолжение борьбы с подтряхиванием и подтраиванием .
А еще взял и вставил прокладку-заглушку из фторопласта 1 мм под E.G.R. клапан , ничего не изменилось а на душе спокойней стало :-) Лишняя деталь .
Для чего? :oops:
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 9:30
Прокладка - для того чтобы гарантированно перекрыть доступ выхлопных газов в впускной коллектор .
Клапан устроен/сделан так, что полной герметичности он даже новый не обеспечивает, все время травит слегка даже при 1,5-2 атм .
При том чем выше давление в "выпуке" тем больше их прет в коллектор - тем хуже качество смеси . Это если он отключен от вакуума . А если еще и все работает по задумке инженеров - то это минус несколько лошадей точно обеспечивает .
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 11:22
dmitryz, провода с сопротивлением в килоомы - это гибкие, в которых провода как такового нету. Не знаю как они правильно называются.
А стандартные провода вроде как 1 кОм распределенное сопротивление :-) Наверное нормируют на 1 метр.
Чем длинней провод, тем больше сопротивление. У тебя всё ОК с этим :-)
