Текущее время: 23.07.2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 8:43
Если кому интересно, причина тупости была в бензонасосе. Вернее забита была сетка на входе в насос. После промывки тупость прошла, насос не гудит, а то в салоне было очень хорошо слышно как он работает...
Вот так вот. Мойте, друзья, насосы... :xlopat:
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 11:01
sezar, лямбда конкретно на 1,7 моно мало влияет.
Я вчера поменял, у меня была вообще мертвая.
Расход был меньше 9 по городу и динамика приличная.
После замены тянет лучше на низах (все же смесь оптимальнее) и думаю СО будет меньше.
Расход узнаю, когда наберу статистику
Процитировал себя. И, к сожалению, после замены лямбда-зонда расход топлива стал выше.
Кроме зонда в этот период ничего по двигателю не менялось.
Раньше на 40 литрах выезжал 460-470 км по городу, а теперь 440 не больше.
Вроде не сильно, но неприятно. Стиль езды как бы прежний.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 11:51
Aleksey
Если ты поставил не оригинальный лямбда-зонд, то такое вполне возможно. У него параметры могут немного отличаться, отсюда и повышенный расход.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 13:47
...или новая еще более дохлая :D
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 14:15
Поставил такой же как и был. И специально мерял работает ли он.
Старый не откликался, этот дает напряжение.
Похоже что на мертвой лямбде смесь все же беднее была и на низах тяга чуть хуже была.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 14:29
На рабочей лямбде расход в любом случае должен быть меньше, чем на не рабочей.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 14:44
Jacky, жизнь, точнее моя машина обратное показала.
Сам знаю, что звучит бредово - но это факт. У меня по этому поводу 2 мысли.
Первая - старая лямбда зависла в том состоянии, которое говорило ЭБУ лить меньше топлива.
Вторая - искать какие ещё датчики неисправны. Все же 9 литров многовато.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 15:02
9 литров - это норма, не мешай машинке ездить!
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 16:21
Jacky, я тихЕнько, аккуратнЕнько :-) Пусть ездит, что я зверь какой :D
P.S. Думаю на этом движке даже при пробеге 260 тыс. должно быть 6 на трассе и 8 в городе.
На трассе ехать 100@2600 об/мин, в городе больше 3500 не крутить.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 22:37
В городе он таки врядли в 8 уложится. 6 трасса 9 город - более реально...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 10:14
Aleksey, а комп обнулял после замены лямбды ?
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 11:24
Так... На F3N 740 ЭБУ обнуляется тоже? Подскажите как?
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 11:32
Aleksey, скидываешь клемму аккума на 30 минут, вот тебе и обнуление :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 12:05
У меня на старой 19шке было 8 по городу, и то не полных(заливал 10 выезжал 100 заливал еще 10 и так много раз подряд. С каждым разом при заливке горючки в баке все прибалвлялось и прибавлялось:)), но как только поставил резину 185 по ширине (lj этого была 175R14) - расход стал 9, стиль езды не менялся. По трасе было около 7.
86*
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 19:07
У меня 30 минут не хватало. Точно время не вымерял, просто оставлял на ночь...
