Текущее время: 23.07.2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 16:07
Zonder Отправлял, но с почтовика пришло сообщение, что информация по адресу не доставлена.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 10:13
блин
может через почтовики большие файлы не проходят... :(
ну фиг с ним...
хотя конечно жаль :)
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 12:48
Zonder может, все-таки адрес неправильный или места в ящике мало? Вес файла 5,5 М.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 9:35
ну вот, теперь на какой-то "штантлищт" ругается :crazy: что это может быть?
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 10:08
В какой ситуации (после чего, каких манипуляций) ругается? Какие-то лампочки при этои горят? Подробности в студию.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 10:58
в том и прикол - что спонтанно. Внешние световые работают, вроде может с подсветвой приборной связанно - но она тоже светится. :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 16:26
v1000, "штандлихт функционирен нихт" - грузил при включении габаритных огней ("штанд" - стоять, "лихт" - огни - стояночные огни). Поменял лампочки габаритов в фарах - стояли синие и компьютер их не видел, поставил OSRAM - проблема пропала. Потом опять через некоторое время - перегорела одна лампа подсветки номера.
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 10:36
pashnat
Спасибо - :) Пригодится.
Если-б он хотя-бы это текстом дублировал - я найти смог-бы. А так со слуха не получается :(
Кстати, странная вещь - он больше не болтает про свой кондишен. Хотя там как было пусто - так и остается. Странно, но у меня такое впечатление , что это с охлаждайкой связанно было. То-есть когда у меня слетал разъем, он болтал постоянно.
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 11:15
штандлихт функционирен нихт - услаждает мой слух вечером - менял лампу в ближнем свете, задел наверное габарит - перестал гореть - но после пристегните ремни сообщает: штандлихт функционирен нихт. вроде бы как. на выодных палезу заменю.
В нас на клубе есть кой-то с приличным знанием немецкого, пусть поделиться :D :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 8:11
Другой прикол начался - когда дзинкает и начинает болтать стрелка спидометра падает на ноль пока базарить не закончит или не заглушишь его. Мля... :crazy:
СообщениеДобавлено: 7.10.2006 16:52
как оказалось, "штантлищт" - это подсветка номерного знака :mrgreen:
я все габариты смотрел - они работали, подсветка знака тоже вроде как работала. а потом посмотрел на сами лампочки - и точно, одна не горит. контакт. все-таки задняя дверь, удары при закрывании...
кстати, сначала купил лампочку в правую противотуманку, так как там лампы небыло физически. когда поставил понял что там и с рабочей лампой толку ноль - экран стоит, и чтоб не нагревала там ничего - убрал.
СообщениеДобавлено: 7.10.2006 16:54
и еще - когда начал движение с включенной аварийкой - наслушался таких матюков про сигналы поворота :mrgreen: сначало про левый борт, потом про правый :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.10.2006 12:05
за немецкий выучишь :shock:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 6:48
у меня тоже это говорит,ШТАНТЛИХТ ФУНУКЦИОН ГЕШТУД это переводится так, СТОЯНОЧНЫЙ СВЕТ - ФУНКЦИЯ НАРУШЕНА
а еще вот что ЛИНКЕ ФРАЙТ ЛОЙТЕ ФУНКЦИОН ГЕШТУД, что это я не знаю
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 9:42
у меня материлась про ЛИНКЕ ФРАЙТ и ЛЕХТЕ ФРАЙТ когда ехал с аварийкой. наверное про указатели поворота - проверь их.
