Текущее время: 15.07.2026 8:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 18:37
MsqOps писал(а):
Так, а что тогда народ глушил?...
одни глушили ЕГР, другие - абсорбер бензина.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 18:41
Остаётся только догадываться... :D
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 19:19
И все же вернемся к нашим... Клапан ЕГР по описанной мной процедуре глушится, или остается подсос воздуха во впускной коллектор?
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 20:33
грамотно его надо глушить так - откручиваешь клапан и между ним и впускным коллектором ставится глухая прокладка из цветного металла (медь, алюминий). Ничего более отключать не надо.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:41
А кто знает есть ли клапан EGR на Renault Espace двигатель восьмиклапанный 2л, F3R (в России его в смысле двигатель Святогором кличут :) ). Я нашел у себя систему рекуперации паров бензина (слева черный пластиковый бачок) а вот рекуперацию выхлопных газов нет. Может быть дело в затрудненном подходе к выпускному колектору (впускной я весь обсмотерл там 2 вакуумные трубочки рядом с дросселем и одна - подогрев дросселей связанная с системой охлаждения). Братцы не сочтите за труд посмотрите у себя под капотом если имеете похожий двигатель (например на Лагуне), лучше с фото, но это необязательно.
Перерыл кучу информации, но нигде не нашел точного описания доступа к этому клапану, хотя рывки при трогании указывают именно на проблемы с клапаном (переобеднение смеси при наличии MAP (не MAF !) сенсора, - это который давление за дросселем меряет).
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 13:29
где это на Сафране Z7X живет?
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 15:19
Digrus
v1000
Раслабтесь парни, EGR на ваших авто нету.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:21
Итак EGR - трогать или не трогать? Если трогать, то как это всё снимается? Машина в подписи...
Последний раз редактировалось Aleksey 28.03.2007 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:31
Итак EGR - трогать или трогать? Если трогать, то как это всё снимается? Машина в подписи...
Есть проблемы с машиной? Если нету, то и нечего туда лезть - могут быть проблемы со снятием клапана EGR.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:38
Проблемы такие: не устраивает теперешний расход, и есть провал при резком нажатии на педаль газа.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 9:20
Aleksey
Сегодня встреча - хош покажу чего там снимать?
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 9:45
А я потом уеду или на тросе? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 9:52
Читай внимательно: Покажу как снимать, а не сниму :)
Возьми с собой пустую банку от пива или напитка и ножницы - потом объясню зачем.
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 17:08
В общем снял клапан, типа осмотрел, решил заглушить.
По моему в работе движка ничего не изменилось.
Заодно смазал регулятор холостого хода и нашел пропадающий
контакт датчика температуры топливо-воздушной смеси.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 0:18
Так народ! Прочитал все написаное и понял что, или я дурак, или вы объясняете так, что ни хрена не понятно.
Задам вопрос конкретно.
Я клапан видел хорошо. Скорее всего у меня с ним проблемы.
1: Как не снимая его проверить (я в трубку дул - дуется туда и обратно) если это клапан, то это не правильно?
2: Как его снять - два болта (круто прикручены - даже слишком) или его самого крутить надо?
P.S. Может я чего не понимаю, но, как я думаю, лучше ставить все родное и ничего не перекрывать!!!
Рено 19 F3N 1.7 mono
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
cron
