Текущее время: 22.07.2026 4:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 11:10
Двигатель F3N 726, что стоит на моей машине конструктивно аналогичен F3N 740. Набор датчиков тоже в принципе такой же. Только вот с датчиком температуры воздуха есть расхождение.
На моем двигателе тоже стоит такой датчик, только номер по каталогу 7700735198. Я думаю, что где-то в Dialogys вкралась опечатка. И мне кажется, что номер на моем правильный, т.к. раньше я встречал его в продаже на Exist'е. Попробуй поискать с таким номером. Правда на Экзисте его больше не продают и вообще найти проблематично. Как вариант на разборке. А по поводу сопротивления: около 7кОм оно должно быть при температуре 4С, при 20С оно должно быть порядка 3400 Ом.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 14:37
А коптить машинка может из-за неисправности этого датчика???
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 15:00
Нет.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 15:19
У кого есть еще какие варианты почему она зараза богатит смесь
- датчики вроде все исправны (как проверить датчик давления?);
- система EGR заглушена
- форсунка вроде исправна
- подсоса воздуха во впускной тракт нет (даже если б и был просто бы обороты плавали)
может компу амбец пришел???
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 15:35
Sashka_Nik, а на компе чего не проверишь ?
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 15:45
Sashka_Nik Ты ж вроде не эстонец, не тормози. Говорят же возьми у кого датчик абсолюта и воткни в машинку, и т.д. с другими датчиками. Абсолют есть у MAZ, даже целых 2 лишних, спроси у него.
А если совсем лень, то едь на СТО.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 21:02
Датчик т-ры воздуха один в один с датчиком т-ры охл. жидкости. Когда у меня полетел, в качестве временной меры я врезал резистор на 150 ом. Расход топлива значительно упал, но машинка стала слегка тупить. При этом запускалась нормально, только после запуска нужно было слегка пару раз нажать на газ, чтобы не заглохла. (просто для информации)
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 21:41
Babay
Один в один, но не совсем. Характеристики у них действительно абсолютно одинаковые, но конструкция немного разная, поэтому тупо поменять их не получится. :(
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 19:42
На F3N 740(bendix) - один в один, для своей я выкрутил на разборке из системы охлаждения, т.к. коллекторный тоже не прозванивался.
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 9:15
Во блин! А в мануале нарисованы разные.... А номера каталожные на них есть? И они разныу (номера), а датчики одинаковые?
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 8:35
да не эстонец, новосибирец, можешь датчик мне сюда выслать, обязательно пороверю как работает...
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 8:36
если катализатор оплавился, может идти копоть???
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 15:28
либо он пустой?
присоединяюсь к вопросу
