Текущее время: 22.07.2026 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 8:40
"Поэтому, когда контакт в цепи датчика вдруг восстанавливается, а в баке бензина не очень много (10-15л), комп ентого дела не признает"
Признает, но только бортовой комп зажигает или тушит лампочку только после того, как какой-то параметр некоторое время (5-30 сек) устойчиво показывает неизменное значение. То есть если датчик, включающий лампочку, каждые 2-3 сек на долю секунды будет показывать "пусто", то лампа никогда не потухнет, если она горела, или не загорится, если была потушена.
А остаток пробега не показывает потому что нет значения какого-то необходимого датчика.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 9:52
А все остальное все равно показывает(ср.скорость, расход и т.д.)?
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 10:04
Остальное показывает. Во всяком случае у меня после загорания лампы резерва только остаток пробега не показывает, после заправки все появляется.
Переключи комп в режим диагностики - во время движения у тебя наверно будет частенько подмигивать лампа резерва, не давая компу перейти обычный режим. Если так, ищи плохие контакты и скорее всего в багажнике, где крышка с датчиками.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 15:22
Доброго дня!
Завез нагнетатель отопителя к электрон(Щ)ику. Транзисторы в норме, обмотки также. Противопоказаний для работы нет. Желательно, конечно, проверить его работу на другой машине. Когда соединяешь разъем (под нагрузкой), при включенном зажигании, напряжение пропадает. Пробовали дополнительно массу ставить - не помогло. Взяли плюс с прикуривателя – начал дергаться, предохранитель в норме, 12 вольт на предохранителе и при вкл. и при выкл. зажигании. Плюс сразу после предохранителя идет на нагнетатель (в книжной схеме вроде бы так) или через блок. Где собака зарыта? Как снимается блок управления климат-контролем, два шурупа в нижней части открутили, а дальше. Когда включаешь зажигание в этом блоке появляется «скворчание», похожее на работу моторчика, который все время что-то крутит вхолостую, когда выключаешь зажигание звук постепенно, не сразу, затухает. На работу датчика температуры не похоже. Ваше мнение ?
Рено Лагуна 2.0 16V RTI 95 г.в.+газ
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 17:49
Как это?
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 0:06
Wadikk писал(а):
Доброго дня!
... Когда включаешь зажигание в этом блоке появляется «скворчание», похожее на работу моторчика, который все время что-то крутит вхолостую, когда выключаешь зажигание звук постепенно, не сразу, затухает. На работу датчика температуры не похоже. ?
Что значит не похоже?
а на что похожа работа датчика температуры?
Когда разберешь блок климы - все увидишь своими глазами.
Если разберешь, конечно.
А как разобрать - смотри поиск. Неоднократно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 8:38
Apec
О переключениях (для Лагуны, правда) писали коды самодиагностики приборной панели renault25
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 15:57
Доброго дня!
Окончательно выяснил работоспособность нагнетателя отопителя! Не виновен. Выяснил путем установки на аналогичную (с климой) лагуну. Электрон(щ)ик правду сказал. Заслужил доверие. Может кто знает, что стоит в цепи – предохранитель – 12 вольт на нагнетатель- может еще релюшка стоит, если стоит то где?. Управляющие сигналы на нагнетатель (больше\меньше оборотов) подаются отдельной цепью?
А в какой теме про снятие блока климы расписано? Не получилось найти.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 16:04
Предохранитель под номером F37 на 40А оранжевого цвета находиться под рулевой колонкой. А интересующая релюшка находиться в воздуховоде в правую переднию дверь.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 17:17
blackwhite
Как практически до нее добраться?
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 0:49
blackwhite
, нету на 40 А предохранителей в салоне.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 8:59
Wadikk писал(а):
blackwhite
Через вуздуховод. Поскольку перед собой не вижу правую дверь детально сказать не могу.
ЮМБР писал(а):
blackwhite
Есть, еще как есть. Если есть климат, то очень даже есть. Присмотреться надо подрульную колонку повнимательнее и все обнаружится. Если не видишь, предлагаю пари на 50у.е. Согласен? :krugom:
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 10:29
Доброго дня!
Как снять блок климы нашел – спасибо за подсказку. Релюшка как я понял стоит на правом воздуховоде, т.е. под бардочком, а ввиду его отсутствия под подушкой безопасности. А как безопасно снять енту подушку безопасности. Или можно обойтись без снятия оной. И как проверить енту релюшку. Можно ли без последствий (для машинки) напрямую закоротить цепь.
А как проверить поступает ли питание на бортовой комп. Как я понимаю должен быть контроллер, микопроцессор и ж/к табло. Все это на приборной панели или вынесено куда-нибудь. Само табло кажется подсвечивается.
Заранее благодарен за советы!!!
Р.S. Готовь ЮМБР деньги. Под рулем есть два блока предохранителей. Нагнуться надо пониже, и релюшки там имеются. И в моторном отсеке блок предохранителей имеется.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 10:45
Ходил, смотрел...
В нижней части блока предохранителей и реле есть предохранители на 40 А, оранжевые.
У меня 4 шт.
Виноват.
А понятие "под рулем" очень неконкретное, оттого и виноват.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 11:09
Не помню, давно это было. Но кажись через бордачек/подушку до релюхи не добраться. Только сбоку.
А проверял ли ты, Wadikk, наличие 12 вольт на разъеме вентилятора при помощи волшебной лампочки? (Красный и черный провода). Если они там не появляются, то отсоединив красный провод, можно +12 на прямую завести в вентиллятор. Полагаясь на посты - должен работать.
