Текущее время: 22.07.2026 8:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 12:36
Сегодня с утра такая же проблема, стартер только издает щелчки, но не крутит. Завел с толкача, завелась с полтыка, но загорелась лампочка незагрузки аккумулятора. Около часа ездил, лампочка уже не горела а мигала постоянно, пока до сервиса доехал почти перестала мигать. Может щетки стартера коротит, но как это то связано с генератором? Аккумулятор новый, контакт на его клеммах надежный, проверял.
Меган 1.6.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 13:36
Полезная как я думаю для всех владельцев лагун информация о стартере.
Началось все холодным утром (было где-то -2), стартер крутил движок и немного «жужжал» когда машина уже заводилась, т.е. было ощущение что бендикс не сразу отходит при заводке. При более теплой температуре (плюсовой) все было хорошо.
Настало время подумать о профилактике стартера. Тут отдельное спасибо Smalenski который производил реанимацию пациенту (причем процедура снятия-установки и реанимации пациента была произведена дважды, о чем напишу ниже). Снятие стартера на движке F3P 1.8 моно немного напоминает камасутру, так как необходимо выполнить следующие операции:
Отсоединить провода от АКБ.
Снять корпус воздушного фильтра.
Желательно из ямы отсоединить провода от стартера.
Со стороны КПП открутить три болта крепления стартера (в моем случае стартер держался на одном болте, второй болт был обнаружен позже, толи забыли прикрутить, когда снимали коробку (при замена сальника коленвала), толи может сам открутился. Третий болт отсутствовал).
Залазим в яму, теперь настоящий интим со стартером. Стартер вылазит оттуда только в одном определенном французами положении (и засовывается обратно) поэтому требуется искусство, что бы его оттуда выдрать.
Дальше стартер необходимо разобрать, оценить состояние счёток, бендикса, смазать и самое главное провести профилактику втягивающему (втягивающее неразборное, но при помощи ножовки, зубила, паяльника и какой-то матери его таки разобрать можно, как вариант покупается новое, но это кому как нравится). В моем случае профилактика втягивающего была проигнорирована, так как симптомы болезни были описаны выше (что привело к повторной камасутре по съему и установке стартера, так как после первой профилактики появилась следующая проблема на холодную машина прекрасно заводилась, а вот на горячую был слышан лишь щелчок втягивающего и тишина).
Так что рекомендую производить лечение комплексно, чтобы не совершать лишнюю операцию съема-установки стартера. На текущий момент стартер работает отлично как на холодную, так и на горячую (на мой взгляд после профилактики стартер крутит «веселее»). Большое спасибо за проделанную работу Smalenski.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 14:46
На сервисе сделали полную переборку генератора и стартера с заменой щеток, втягивающего реле и т.д. Поездил с неделю, все нормально. Но вчера опять началось все сначала, при повороте ключа слышен только звук втягивающего реле стартера. Вспомнил что около аккумулятора есть предохранители стартера, решил почистить. Почистил, был налет, но не большой. Дай думаю откручу и массу, смажу для профилактики. Начал откручивать, не откручивается, заржавело на.. крутанул сильнее и сломал болт. Снаружи ни ржавчинки, зато внутри :shock: Короче прикрутил массу к болту чашки амортика, предварительно обильно смазав литолом. Вот и ездей к мастерам чиниться :-? пока сам не откопаешь причину, пол машины поменяют :D
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 16:37
andreika писал(а):
Дай думаю откручу и массу,смажу для профилактики.Начал откручивать,не откручивается,заржавело на.. крутанул сильнее и сломал болт.Снаружи ни ржавчинки,зато внутри :shock: Короче прикрутил массу к болту чашки амортика,предварительно обильно смазав литолом.Вот и ездей к мастерам чиниться :-? пока сам не откопаешь причину,пол машины поменяют :D
А результат какой после нормально прикрученной массы?
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 17:47
Результат напишу через неделю :D Хотя когда прикрутил хорошо массу,сразу завелся.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 10:06
Может пригодится кому.
Симптомы
- втягивающее щелкает но стартер не крутит,
- после легкого толчка, колыхания на передаче - все нормально,
- в снятом состояниии крутит отлично,
- после снятия - установки с трудом и через раз начал проворачивать коленвал.
Чем кончилось, стартер на трех болтах крепится. На одном из них втулка, остальные два без нее, т.е. есть небольшой люфт между болтом и отверстием. Все болты ослабляются, затем стартер на величину люфта в болтах максимально отодвигается от маховика коленвала и в таком положении болты зажимаются. Все стало нормально (примерно полгода прошло).
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 12:07
Вот и у меня похожая проблемма:
- на холодную заводится без проблемм
- на горячую - 0 (один раз получилось но больне не)
- пытался заводить с толкача - не получилось (ни в перед ни назад)
по симптомам вроди похоже, единственное что с толкача не заводится...
подскажите куда подъехать чтобы сразу сделали, где кто чинился? А то у меня ни ямы ничего нету, самому, во дворе - тяжеловато добраться до него...
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 14:23
у меня такая проблема: поворачиваешь ключ в замке и тишина, вообще ничего не щелкает и не крутиться. но когда чем нибуть ударить по втягиваещему стартер начанает работать.
посоветуйте как решить эту проблему
Renault 25 GTS
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 14:39
abbys почитай ветку и еще тема была Стартер
втягивающее и т.п. на профилактику или замену
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 16:16
Похожая проблема в чем? На горячую стартер не крутит? Тогда должна с толкача заводится... Или не стартер. У дизелей не заводится на горячую (а стартер крутит) - капец ТНВД.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 16:18
Bиkтоp
На горячую НЕ заводится
На холодную - заводится с первого раза
С толкача пробовал на горячую только один раз - НЕ завелясь
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 16:24
Slaveniya писал(а):
Bиkтоp
Конечно-конечно! Хорошо-хорошо!
Только не я один не понял: НЕ заводится - это стартер не крутит, или мотор не запускается? При чем тут "с толкача" и стартер?
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 16:29
Стартер не крутит на горячую... На холодную - все ок.
реле счелкает но стартер не крутит, даже не пытается, тишина... лампочки на панели притухают но очень незначительно, не так как когда стартер крутит
"с толкача" при том, что у все при похожей проблемме (кто пытался) заводилась с толкача - у меня нет
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 16:37
abbys, заменой втягивающего
Slaveniya, тебе тоже втягивающее на замену - такая же байда была, как на прогретую так даже не клацал, вот только непонятно почему с толкача не можешь :-?
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 16:58
Slaveniya, кста, у тя там никакой сигналки хитрой нет ?
