Текущее время: 24.07.2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 14:12
На диске и в 2-х книжках ничего полезного на эту тему не нашел.
БУ везде обозначен в виде модуля.
Считаю, надо начинать с проверенного.
Кстати, проверь предохр-ль по питанию двиг. вент-ра.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 15:28
Тот предохранитель, который в салоне - целый. Есть ли еще какой?
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 15:52
Пр-ль один.
Доставай блок и вперед !
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 12:34
SM1, до блока руки еще не дошли :-(, но с основной проблемой справился. Был плохой контакт в разъеме, которым вся система управления вентилятором подключается. Временами пропадало соединение с кузовом. У тебя эти транзисторы для блока есть? Если есть, то сколько денех надо готовить за замену?
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 13:05
Так я не пойму, после чистки разъема работоспособность восстановилась?
С транзисторами не проблемма - есть, дам. Только лучше приехать с вынутым блоком, расскажу последовательность действий.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 15:40
Работоспособность восстановилась на максимальной скорости (когда он включается релюшкой). В остальных режимах вентилятор не работает -надо менять транзисторы.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 16:37
Вытаскивай блок, подъезжай.
Тел в личке.
