Текущее время: 23.07.2026 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 1:27
После поездки на сервис сказали, что мол накрылся радиочастотник в самом ключе. И как вариант,чтобы открывать машину с кнопки - поставить сигнализацию. Вопрос: можно ли как - то отремонтировать этот самый радиочастотник?? Если да, подсобите советом или может электриком знакомым. Если тут конечно уже полный облом. Что ж придётся сигналку ставить..
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 1:39
artiom, если точно проблема в ключе... И если вышел из строя чип, то это в морг.
А если что-нибудь внешнее навесное, то чинится.
Но я конкретно такие ключи не чинил. Посмотри что там внутри хоть :-)
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 10:49
В ключе стоит микросхема, в которой прошит код открывания конкретного автомобиля(чтоб другое РЕНО не мог открыть), пара-тройка вспомогательных элементов и микросхема иммо. Если 1-я микросхема накрылась, выкидывай ключ.
Стоп! Не выкидывай, а то как же ты без ИММО :D
Там, кстати еще стоит антенна для передатчика(стерженек, обмотаный проволокой), у одного знакомого проволока отпаялась от платы, он ее припаял, все заработало!
http://www.gumita.com.ua/cgi/ikonboard/ ... 21&start=0
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 18:04
Aleksey думаю точно что проблема в самом ключе..не хочет сигнал посылать я так понимаю :-? Если стерженёк это типа такой квадратик(типа катушка) то вроде он держится нормально,ничего не отваливается.
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 18:09
artiom, даже не знаю, что тебе заочно сказать.
Микросхемы вообще надежные сами по себе.
Чаще кнопки выходят из строя, катушечки всякие
и прочая мелочевка. Но может и микросхема.
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 20:38
в пульте сигналки на волжане я 2 раза менял кнопки(часто использовались)....если учесть что за шило у нас на рынке продается :-x
скока выводов у кнопки?
если 2 то просто коротни пинцетом и посмотри...что будет...
если 3...4 то тут надо немного поработать тестером и тоже коротнуть...
если все сработает...меняй кнопку...нет.....електрика на расстоянии не ремонтируется... :(
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 20:49
а вообще светодиодик(на пульте) светится когда нажимаеш на кнопку?
если не с первой попытки с кнопки на панели закрывается то частично виновен сам блок контроллера(microchip holder) ибо внешних реле управления открытия\закрытия нигде в лагуне недолжно быть
...все провода управления идут туда
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 0:53
Выводов (я так понимаю это дорожки которые от неё идут) вроде как 2. Пинцетом я не коротал :) а что должно произойти? (батарейки ж не соприкасаются в этот момент)
Светодиод светится,когда нажимаю на кнопку.
_eagle_ ты имеешь ввиду кнопку возле ручника?? Если да то задние замки при нажатии на неё не с первого раза заходят(а с нескольких)
И что значит поменять кнопку? Новую чтоли впаять в микросхему?? Если да , то где их можно приобрести?
(microchip holder) а что это ?
Вообще бы хотелось к электрику толковому,который с чип-ключами дело имел подъехать. Неужели нет?
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 1:28
Microchip holder - ето и есть типа блока управления, который находится около блока предохранителей.
Все электродвигатели замков дверей управляются от 2-х проводов идущих от блока управления :ustav: ....если у тебя тока задние с натугой идут смотри механизмы, как советовалось выше.
Если у тебя на пульте светодиод светится то кнопку пульта оставь в покое, она на 99% рабочая... Ни в одной микросхеме кнопок нет, возможно ты подразумевал печатную плату?
А второго пульта нет что ли? Заныкали прошлые хозяева?
Не плохобы проверить осцилографом сигнал с датчика-приемника(благо там тока 3 провода дб(масса, питание, и сигнал)), есть предположение, что сигнал сравнивается в самом блоке управления а не в датчике приемнике И с пульта чтоб проверить слова сервиса что сдох пульт.
cron
