Текущее время: 22.07.2026 1:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14.04.2004 10:26
2 шт. запечатанные в пакетик, который руками с трудом разорвать удалось. Всё это хозяйство ставиться в районе передних колёс (это так, чтоб убедиться, что говорим об одном и том же). Цена - $4. У них на сайте и прайс есть по запчастям пежо, РЕНО, ситроен, можно скачать и посмотреть, или просто позвонить.
СообщениеДобавлено: 17.04.2004 22:19
Резинки про которые говорит Ukraine19 как я пеонял
это "Втулка передней подвески оси верхних рячагов" каталожный номер 3102-2904125, стоимость у нас (Ростовская обл. Россия) 10 российских рублей.
Где стоит на Волге смотреть сдесь http://www.autodealer.ru/acat-online/right.php?22_58.
PS спасибо за подсказку - я хотел уже заказывать родные по 4$ а так все стало (с мылом, но без слесарных работ)
СообщениеДобавлено: 19.04.2004 11:34
Спасибо zig-у! Да действительно, эту втулка похожа по форме и по размерам, просто у нас была проблема из-за того что, никто не знал правильного названия этой втулки!
Ещё раз спасибо!
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 19.04.2004 21:27
Заменил вчера втулки (через 15000 после предыдущей замены). Отчет в ближайщие дни.
СообщениеДобавлено: 22.04.2004 15:52
Интересно получается-сначала Назар поставил волговские втулки только при помощи токаря и какой-то матери ,а теперь они стали всем подходить без проблем,ведь было же сказано :волговские втулки верхнего рычага -других там нет.
СообщениеДобавлено: 22.04.2004 18:31
Я думаю Вы обратили внимание на то что в первых постах говорилось про втулки нижнего рычага! А я к тому же кажется купил по незнанию волговской подвески втулки стабилизатора! И только лишь уважаемый г-н zig, написал их каталожное название "Втулка передней подвески оси верхних рычагов" , вот в этой игре слов и "порылась собака".
Так что фраза: "а теперь они стали всем подходить без проблем" не есть правильной, я не думаю что с потеплением(весной) резиновые втулки стали настолько мягче и эластичней чтоб подходить без "помощи токаря и какой-то матери" :lol:
Но всё-таки хорошо что мы докопались до истинны!
СообщениеДобавлено: 22.04.2004 18:42
Согласен
СообщениеДобавлено: 22.04.2004 22:02
спасибо :!:
СообщениеДобавлено: 22.04.2004 22:23
Нашел немного инфы по взаимозаменяемости деталей, хотя мне для Рено-11 почти ничего нет, может хоть кому нибудь будет полезна.
тут: http://www.autodealer.ru/detail-online/
СообщениеДобавлено: 19.07.2004 9:15
Какие и сколько штук ставил? Какие симптомы для замены ?
А теперь 2ALL
А то у меня чтото постукивает - побулькивает на глубоких ямах и на поворотах....
Сам лазил смотрел - все вроде пучком - ничего не люфтит не стучит ... думаю вот эти резинки на стабилизаторе поменять - решаю какие и сколько менять.
В Р19 ведь по краям отличаются от тех что посередине стоят, а волковские это как я понял именно те которые посередине 2-е штуки ?
Насколько сложно поменять самостоятельно ?
СообщениеДобавлено: 19.07.2004 9:39
Незнаю как у тебя постукивает, но у меня тоже "булькает", мастер сказал что я "попал" на АММО :roll:
Правильно!
Ну почему-же, я их и на края(рычаги) и на балку поставил
Пол-часика времени, эстакада(подъёмник), ключ на 17, мыло
P.S. А я вот купил в субботу родные Реновские втулки и хочу поставить(на волговских я уже откатал 6 тыс), почуствовать разницу :roll:
СообщениеДобавлено: 19.07.2004 9:41
Симптомы проявляются при вхождении в проворот на приличной скорости - машина начинает как бы припрыгивать. Износ их виден визуально.
Меняются не сложно (откручивается, закручивается по одному болту).
Менял на СТО (нахаляву (коплекс делал по подвеске))
Рекомендовано AlexK ставить гайками вверх - меньше грязи садится и в дальнейшем проще откручивается.
У меня (сазали тормозухой) открутилось без проблем.
Ставь Реношные. Если не скупердяй.
СообщениеДобавлено: 19.07.2004 9:50
О, опять тема развивается, добавлю от себя.
Я писАл, что втулки не подходят совершенно, так вот. Это были волговские втулки стабилизатора! После я поехал и поменял их на "Втулки передней подвески оси верхних рычагов". Последние действительно весьма похожи на родные реношные и ставится должны без особых проблем. Хотя там и нет одного выступа, который есть на родных.
Правда я их себе не поставил. Хотел поменять заодно с шаровыми, которые менял на СТО. Мастер сказал, что и родные еще нормальные, я посмотрел и с ним согласился. :)
СообщениеДобавлено: 22.07.2004 11:59
Посмотрел ссылочку про енти втулки, они оч. напоминают внутренние. Все выше сказанное касается внутренних втулок, или их ставят как наружные ???
СообщениеДобавлено: 22.07.2004 14:13
И как наружные и как внутрение, но если их поставить вместо наружных(на рычаге), то есть больша вероятнось, что стабилизатор будет касатся к рычагу, т.к. зазоры оч. маленькие
