Текущее время: 24.07.2026 9:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 12:25
Народ, добрый день. У меня такая проблема. Работал климат, а потом стоп и стало тихо. ЖКИ все показывает, реагирует на кнопки, однако не дует ничего. Запаха гари не было. Попытался сам посмотреть, залез вниз под бардачек, не могу никак открутит эту защиту. Она на пластинах зажимных, штыри пластик, чуть не отломал. Может поможете. Да и до сих пор так статьи DIMITR и не видно. Она бы помогла.
С уважением,
Aleksmak
С уважением, Aleksmak.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 12:42
Aleksmak
Подругому ни как - снимай защиту смотри в первую очередь разъем
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 13:10
Maks_K так в том то и дело блин, либо у меня руки заточены, либо не знаю как. Не могу снять. Пластины пытался и плоскогубцами и отверткой, не поддаются они никак, а штыри боюсь сломать накоторых оные крепятся.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 15:26
Aleksmak
Нет там вроде никаких пластин. Три или четыре шурупа отвинчиваешь и снимаешь защиту мотора.
А вообще когда подгорает контакт и вентилятор перестает крутится , то сек. через 20 загорается сервис
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 16:45
У меня ничего не загорелось. Вентилятор не работает. А вместо шурупов внизу стоит мягкая защита и крепится она на пластинах. Может просто уже переделано.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 17:02
Aleksmak
Ничего там страшного нет, в случае поломки пластмассовых зажимов, всегда сможешь закрутить саморез.
У меня при снятие этого кожуха стояли уже саморезы, тем самым дерзай, все таки работающий вентилятор гораздо лучше мертвого.
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 16:32
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Решаю потихоньку проблемму сгоревшего вентилятора. Перемотали уже обмотку (20 тысяч бел. рублей в комунхозе). Осталось поменять один сгоревший транзистор. Где брать?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 16:33
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 16:56
igor-zelenko
Посмотри по теме, там проскакивали аналоги, а вообще в "жданах" можно найти и роднной транзюк
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 17:17
igor-zelenko
на жданах на радиорынке без проблем 5000 бел руб, прозвони может еще пробиты визуально может не видно
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 15:50
Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблемму. Короче отписываюсь. Кое как с горем пополам снял 3 пластины, аккуратно отодвинул защиту и снял вентилятор, который крепился на 2-х саморезах. Сам вентилятор от Шафрана, видать б/у. Подсоединил к аккумулятору он дернулся. Оказался живой. Все остальное в норме вроде. Далее в результате залез под рулевую колонку. Там под защитной крышкой стоят предохранителя, 4 штуки, один из которых был пробит. Все на 40А. Методом тыка снял ближайший и вставил на место пробитого. Вентилятор заработал. Еле-еле как засунул вентилятор, с матом закрутив винты, опять попробовал. Вывод работает. Однако по схеме там должен быть предохранитель на 50А, сегодня поиски на Некрасова не увенчались успехом, купил на 40А, думаю пусть пока так работает. Вопрос: так где же все таки найти такой предохранитель на 50А. Может кто подскажет?
С уважением,
Aleksmak
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 19:19
Aleksmak
Не парься. Если не сгорит в ближайшее время, то пусть стоит. Смотри за фильтром салона, из-за его забитости сильно возрастает нагрузка на вентилятор
