Текущее время: 23.07.2026 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2004 13:20
А у меня такая ситуация: на холодной все передачи включаются замечательно. После 10-15 минут езды по городу первая начинает включаться туго, а задняя включается с хрустом и усилием и выключаться не хочет -- закусывает ее. Педаль нажимается равномерно и до упора, только в начале есть небольшой свободный ход. Трос целый. Масло в коробке свежее (прошло 1500). Закладывал под вилку ЛИТОЛ (там кстати и так была какая-то мазюка) -- результат никакой -- ничего не изменилось. Рукой выжать вилку -- силы не хватило. Может кто-нибудь знает как победить? И в чем вообще проблема?
СообщениеДобавлено: 15.06.2004 17:32
2 frieda- а что тема еще актуальна?
СообщениеДобавлено: 18.06.2004 13:06
В данный момент - нет. Зима придет - увидим. Масло в коробке передач мне поменяли еще 19 марта, никаких изменений я не увидела. А как потеплело, так само собой и прошло.
СообщениеДобавлено: 18.06.2004 22:40
там просто вилка 1/2 передачи , чаще всего используется, соответсятвенно стирается рабочая поверхность - и не садит муфту на шестерни, как то я сам подварил такую вилку, ничего работала. еще можно поискать на разборках и заменить (но токо свою в руках держать и сравнивать.
а за кажись консольно стоит и частое включение на скорости (т.е. катишься в перед а врубаешь зад и с пробуксовкой) дает большую нагрузку, и разбивает крепежь в корпусе.
если то плюс другое плюс рычит и выбивает, то проще взять коробку БУ с гарантией (хотя б на две недели- чтоб испытать в разных режимах).
Но если все у вас так часто то лучше смените биби, иль оставте своему бойцу - для последующих тренировок ...............
СообщениеДобавлено: 21.06.2004 16:34
У меня раздаётся какой-то постронний шум на рено 19 1.9 ТДИ, сцепление выжмешь - шум пропадает. Шум похож на свист с гулом. Думал сцепление - мастер посмотрел и сказал нормальное сцепление, грешит на коробку. что делать?
До следующией битвы...
СообщениеДобавлено: 22.06.2004 10:52
Послушать, бы.
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 11:04
У меня стали с трудом включаться 1-я передача (2 и задняя чуть труднее чем обычно). Иногда без проблем, а иногда со скрежетом входит ... R19 L53H C2J7
что стоит посмотреть .. где проблема ?? Сцепление ???
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 11:38
Только спасёт замена сцепления. У меня после замены всё такое прекратилось.
СообщениеДобавлено: 23.06.2004 13:39
Это трудо ёмкая операция ??? сколько по времени у мастеров .. и сколько по деньгам ???
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 0:20
Кстати, если треск при переключении передач - это вероятно коробка на замену просится, по крайней мере масла...
ЗЫ: сецпление стоит вроде 45 у.е. полный комплект
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 1:09
Немного не угадал - Valeo - 95 у.е.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 7:33
ого-го ... кстати треска как такового нет, точнее всё тихо, только очень туго входит )))
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 10:49
либо вилка 1/2 передачи
либо синхро там же
либо лепестки корзины сцепления (пружины)
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 11:18
мда ничего хорошего )))
СообщениеДобавлено: 24.06.2004 12:40
сам то имеешь возможность что либо разобрать?
если нет то плохо.
ценники снять поставить коробку уже 50 баков (вывесить двигло, слить масло с коробки, снять полуоси, сбросить коробку).
а разобрать коробку если это не сцепление - дажь не знаю (я сам рабирал).
