Текущее время: 23.07.2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 19:18
volf
Я ж грю, не помню.
А посмотреть уже не на что. Сложил я сценика и продал. Теперь, колеса домиком - далеко не самая большая проблема этого авто. :)
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 9:55
После проезда лежачего полицейского тарабанит сзади. Звук то как треск, то как скрежет. Посмотрим что скажут мастера.:(
Две серебрянные бестии Twingo II 1.2 16v '10 и Megan Coupe 1.6 16v '01 Толстый и горжусь
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 10:50
Приехал на СТО. Выявлены: сломан шток аммортизатора, расслойка сайлентблоков задней балки. Плюс вопросы по переду (сломана пружина и разбиты стойки стабилизатора) Начинаю тихо ненавидеть дорожников. :zlost':
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 11:02
Поддерживаю, дорожники и сотрудники милиции гады - таких наложили полицейских, что скорость до 80 км/ч приходится снижать, иначе можно (см. выше) :D
Ты проверь получше, может у тебя еще лампочки перегорели, на капоте вмятина образовалась, бампер треснул, печка греть перестала, охлаждающая жидкость стала непонятного цвета и термостат заклинил - такое тоже от лежачего полицейского может быть.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 20:02
Кстати да! Ты знал! :P А если серьезно, то Лежачий полицейский это была последняя капля. Дорожники и гаи нехорошие люди. После поездки со сломанным штоком я понял что без выбоин, ям и трещин у нас асфальта просто нет. А вместо светофоров с кнопкой проще накидать горбылей. Ибо деньги на светофор из бюджета, а на подвеску из моего кармана. Кстати проезжаю я их весьма аккуратно.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 20:58
Какой нужен ключик, чтобы открутить верхний болт крепления заднего амортизатора в сценике? 19 не налазит, 22 большой. Какой искать - 20 или 21?
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 22:14
Голова на 21 причем не шестигранная а многогранная как звездочка
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 22:57
многогранная = 12
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 9:41
была аналогичнвая проблема со стуком сзади. вылечился путем замены амортизаторов. Но ездил до последнего, пока на морозе аммо не исдохли вообще, и тогда ездил как на качелях. Снимаются и ставятся в гараже с помощью домкрата и набора накидных головок. Насчет домика это связано с игольчатыми подшипниками, а точнее их износом. Проблема заключается в том, что если они изнашиваются, то далее начинается износ посадочного гнезда, а соответственно установленные новые не сядут как положено и все равно будут люфтовать. На пыже 306 такую проблему мой кореш вылечил путем выточки бронзовых втулок подшипника, проточкой в них канавки маслоподачи и вкручивания штуцера. Теперь периодически впрыскивает смазку и поплевывает в небо.
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
