Текущее время: 19.06.2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 23:25
Сделал бачок! :D
Оказалось там всё хорошо, и он в целости и сохранности, дело было в моторчике – видно он вылез или криво стоял…! :mrgreen:
:idea: Залазить лучше всего со стороны зашита – потому что крыло снимается после зашиты!!!
:!: Ещё выгреб шуфель французской грязи внизу зашиты!
:zlost': А ещё помучился с гайкой. которая крепит бачок снизу!!! Она оказалась на ключик 9, не на стандартный 8 или 10! – гады!
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 0:04
Стандарт тот совдеповский :) Там еще много болтов и гаек на 16,18 :)
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 14:59
Сценик 97 гв купил в августе за 5800 в Малиновке был 2 недели как из Польши.
Сразу замена всех ремней, роликов и фильтров (в течении 3-х часов делается самостоятельно)
На данный момент проехал 10000 км.
Из ремонтов только делал ресинхронизацию ключа (информация в форуме).
Дребезжание в салоне убирается смазкой и подтягиванием болтиков.
Расход топлива в среднем 6 л. на 100 км. Езжу исключительно на 92.
Кончал полностью бак, заливал 10 литров - проехал 152 км. (90 трасса остальное город).
Перед ней был Омега 2,5 TDI (97 гв).
Пока все сравнения в пользу Сценика. Особено по цене на запчасти и простоте ремонта.
Не ленитесь пачкать руки - сэкономите деньгу.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 17:01
Не советую больше "кончать бак".
Недавно таскал приятеля на галстуке по городу, у него Сценик 98 года, 2.0 бензин. Он раньше любил ездить на исходе топлива. И однажды оно действительно закончилось, насос глотнул воздуха и испустил дух. Машина заглохла и больше не завелась. Ремонт обошелся примерно в 80$ и полдня моих и приятеля.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 19:24
А с чего это насос сдохнет если глотнет воздуха ?
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 21:36
xoxol8 ,а что у тебя дребезжало?
У меня тоже похожие дела, вроде из под торпеды,
ты туда тоже лазил?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 10:32
Бог его знает, но меня и раньше предупреждали. А недавно убедился на опыте приятеля. Возможно он бензином охлаждается. Возможно при отсутсвии сопртивления жидкости начинает работать в разнос. Но то, что очень часто дохнет - факт.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 11:33
Ездил на газу с включенным насосом с месяц с пустым баком. И все намана потом было
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 12:48
Ну что ж, это прекрасно. Может, когда насос уже "на подходе", отсутсвие бензина ускоряет процесс смерти. Где-то на этом же форуме, народ писал, что попадали на замену бензонасоса именно после того, как заглохли по причине отсуствия бензина. Хотя были и случаи с хэппи эном, когда насос переживал отсуствие топлива. В общем, дело личное, но я на своей машинке экспериментировать не хочу и никому не советую. Да и в мануале на Сценик читал, что производитель не рекомендует ездить до полной выработки топлива, мол вредно для машинки, почему вредно, не уточнялось.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 13:38
Я у себя на форде один раз случайно довёл до минимума, :shock: :shock: :shock: так потом весь фильтр был полный воды, ржавчины, песка и 2 волоса!
:arrow: А что касается дизеля, то зимой лучше держать больше половины бака, :arrow: заправляться на заправках или :arrow: через воронку с сеточкой. :arrow: Следить за уровням масла! :arrow: Ну и желательно хранить машину в гараже!
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 23:43
зимой лучше для любого авто бак держать максимально заполненным (по возможности), т.к. при перепаде температур выпадает конденсат (машину с утра видели мокрую). Так вод конденсат есть ничто иное как вода. Естественно, конденсат формируется и в бензобаке. НО! Чем больше топлива в баке - тем меньше конденсата, т.к. меньше воздуха в баке, с которого собственно вода и оседает в виде конденсата.
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 19:42
Летом тоже был в поисках Рено Сценик,был вариант за 11т евриков 2002 года ,кожанный салон,кондер,навороты.но случайно попалась Honda Stream 1.7,130 лощадей,7 мест.,все навороты.2002 года выпуска,74т.км на одометре, плюс 2 года гарантии фабрики.Взял за 10800 евриков.Жена в восторге.Но я свою 19 если и поменяю,то только на новую Лагуну.
Тише едешь-дальше будешь.
