Текущее время: 24.07.2026 3:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 14:26
На яме нормально менять. Главное, чтоб пресс был или аналогичная приспособа.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 16:25
Менял как то подшипник, давно это было, на стоянке снял ступицу, без всякой ямы, принес в подвал, вертящимся стулом выдавил его, и им же запрессовал, долго ездил, так и продал.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 13:42
Подскажите, снимал передние колеса, и на одном колесе есть люфт в подшипнике.
вопрос: можно ли его поджать, если да то как правильно это сделать.
предупреждаю, подшипник не гудит.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 22:45
Подшипник спереди стоит двухрядный. Если момент затяжки ступичной гайки был правильный после установки подшипника, то теперь уже жми-не жми, а полтишок скоро готовь на замену............
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 22:48
А что там жать? Он же нерегулируемый.
Сожмешь внутреннее кольцо, нагрузки в металле возрастут и что?
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 8:44
так что, получается он скоро загудит?
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 22:40
развалится и не дай Бог заклинит
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 23:08
Dervik
Не пугай народ. Развалившийся видел только москвичевский, установленный на р-19. Повезло, развалилась наружний сепаратор, если бы внутренний, то колесо бы поиграло в перегонки с авто
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 21:33
Я не претендую на последнюю инстанцию.
Поджать то можно но не факт что поможет и возможно после этого он скоро загудит.
ПРи замене нужно внимательно осмотреть ступицу и кулак (то во что он вставляется). При наличии раковин и борозд меняем их тоже.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 18:38
Сзади стоят диски. С правой стороны (90% уверен) гудит подшипник (иль что еще?). Народ сзади в машине как на массажере - отличновся пятая точка вибрирует. Езжу так уже прилично. Причем 60-80 гудит прилично выше и ниже - неслышно (резина зимняя (да-да, но ее просто выбрасывать, а летнюю жалко :) ), скорость большая, но правда и вибрирует меньше). Чем грозит? и кто посоветует где купить? Смотрел - спрашивал 100-110$ (типа вместе со ступицей подругому никак :( ). Да и т.к. если он со ступицей - то замена должна быть проста...болт открутил - заменил - закрутил, или я ошибаюсь?
Renault Laguna 1.8 mono Желтая 95г.в. 8927-AT-7
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 20:26
Со ступицей. Самая большая проблема - аккуратно отсоединить тормозной диск от ступицы (обычно прикоревает неплохо)
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 21:15
DlinnY, вибрация все-ж больше от резины... а гудеж (вой) - от подшипника.
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 9:07
Да, если вибрация - первым делом проверять резину! На собственном опыте убедился!
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 15:14
DlinnY
Было аналогично - отличный детектор скорости гудело после 70
был в недоумении где?
и толко когда повез пассажиров - они все четко прочувствовали .
Именно подшипник
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 17:33
Резина...странно. Сзади стоит зимняя резина которой уже года 3, а то и больше. Она свое отъездила - на зиму новую - эту выкину, вот и стоит поэтому летом в целях экономии летней :) И чего она вдруг вибрировать , а точнее создовать вибрации, начала? Подшипник поменяю - посмотрим.
А где лучше новый подшипник взять?
