Текущее время: 17.06.2026 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 11:42
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
короче, нашел я предохранители и реле, где находятся. Предохранители на 40 амп. Один из них сгоревший. Я на него место поставил новый. Как только включил климат- контироль и подалась команда крутить вентилятор - сгорел предохранитель. Дисплей при этол горит, черточки вентилятора модно добавить - убавить. Когда дмеш на положения воздухообдува - приводы меняют подожение. Кондиционер включается, короче, все работает. кроме вентилятора. Тогда жму на стоп. Меняю предохранитель. опять включаю - сразу ничего, но как только доходит дело до крутить вентилятор - характерный щелчок сгоревшего предохранителя. Вопрос: может есть реле вентилятора. и оно неисправно? И где может замыкать? Или все вентилятору?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 11:55
Что-то очень похоже, что моторчик заклинило или сгорел (межвитковое).
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 20:50
кто может помочь за приемлимую цену? Ребята. откликнитесь. или может кто ремонировал уже, где можно нормально сделать?
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 7:46
Снимай вентилятор и смотри контакты, а также может быть транзисторы силовые, в крайнем случае перемотка обмотак.
У меня недавно аналогичное было, оказались контакты.
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 8:53
Ни разу не разбирал панель, чтобы до вентилятора долезть. Пара вопросовперед началом работы: 1.Мороки дофига? 2.Подушка пасажира не сработает, если что не так? 3.Примерно, сколько стоит новый вентилятор?
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 19:46
Разобрался я в чем было дело. Сгорела обмотка на моторе. в общем попал на баблосы. Вопрос: 1) может реально где восстановить? Подскажите!!! 2)где купить можно подешевле (был мотор BEHR)?
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 20:04
Я ж тебе говорил, что сгорел :-( Найди кто перемотает за пару пива :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 10:00
не знаю как на Megane Scenic но на R-19 под капотом рядом с дворниками снимаешь пластиковую решетку и прямо по центру находится моторчик под кожухом его снимать не обязательно можно так с боков залить силиконовой смазкой уже пол года не беспокоит
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 17:04
Кто и где модет восстановить вентилятор за приемлимую цену? Либо кто может продать (рассмотрю любые предложения).
СообщениеДобавлено: 5.11.2008 14:08
И ко-мне пришла беда с писком :( Вопрос FAQ-овский, а ответа на него все-же нет (не увидел...).
Пролистал Диалогус, Автодату, Вивид Воркшоп. Одни рекомендуют добираться к "мотору нагнетателя отопителя" из капота, другие - вверх от ног пассажира. Тут на форуме - через снятие торпеды.
Подскажите Pls последовательность правильных действий для демонтажа моторчика за 10-15 минут...
Спасибо !
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 11:30
У брата на megan scenik накрылся моторчик вентилятора, восколько обоъдется новый или есть возможность поставить от другого авто?
LagunaI 1.6 16V(98)
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 12:20
По ходу на сценике будут проблемы со снятием мотора.
Я правда до самого мотора не добрался, но чтобы определить объем работ требуется сделать самую малость:
- снять решетки динамиков на верхней части (как блин она называется ?) панели передней.
- открутить два болта под этими решетками (слева и справа)
- снять панель (смело так тянем вверх и на себя, там защелки, аккуратненько)
- с правой стороны снять патрубок воздуховода
собственно уже можно обозревать вентилятор ...
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 19:05
у мну и на опеле писчал как я взял и на рено писчал, все было гениально просто, раздраконил все пластиковые накладки, достал мотор(в обоих случаях) включил его и на ось масла обычного моторного покапал, писк ищез в случае с опелем на год, потом я его раздолбал, в случае с рено уже 2 года :))
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 9:45
Сняли вчера моторчик вечером решили сами посмотреть. Оказалось щетки уже прилично износились. Прочистили медные пластины на ротроре наждачкой мелкой до блеска (были черные). Моторчик неразборный поэтому малек попатели пока чистили. Потом попатели пока постваили на место весь этот механизм. Подключили разъем, завели машину, включаем обдув скорость вентилятора на мах и мотрорчик заработал как надо :xlopat: . Неизвестно только на долго ли его хватит.
LagunaI 1.6 16V(98)
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 1:30
А чем закончился опыт?)))
Я тоже осенью хотел почистить/смазать вентиль....так и не догнал как его снять....снизу под ногами так он вроде даж больше виден чем сверху, но непонять как его снимать))))
Espace Grand Initiale 2010 2.0DCI M9R-P762/PK4
