Текущее время: 14.07.2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 17:13
identificator
Я знаю 3 способа
1. Нанести отражающий слой по новой. Есть некоторые технологии, как это сделать, но ИМХО в домашних условиях наврядли выйдет что-то путнее. Где-то видел в нете рекламу фирмы, недалеко от Минска, где делают напыление в вакууме.
2. Покрасить краской "Хром", но не знаю, возможно ли это, и каков будет результат.
3. Обклеить внутренню поверность фольгой. Только правильно клей подобрать, т.к. я думаю там большой перепад температур.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 17:29
Sir Alex
А фольга банально не отгорит? Тем более на клею как термоизоляции от металла отражателя?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 17:36
v1000
Ну там же не открытое пламя....
а вообще, я сам не делал так, просто видел отчет одного чела, который так проделал с фарами своего пежо 405, плюс он еще проводку поменял... в результате остался очень доволен. К сожалению уже не найду эту статью... но помню, что на Украине было дело.
Кстати, к слову о электропроводке...
у меня сопротивление межу минусовой клеммой АКБ и минусовой клеммой лампы, больше одного ома... (память совсем пропил, не помню точную цифру, посмотрю вечером, скажу более точно)
может электропроводку для начала перебрать?
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 17:42
Sir Alex продается самоклеящаяся зеркальная фольга, у меня наклеена на настольных лампах, лампочки 100 Вт, за три года ничего не сгорело.
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 17:45
Если это правда, у тебя фара гореть будет еле-еле.
Ток лампы 4 Ампера на 1 Ом дает просадку 4 Вольта.
Итого питание будет 8-10 Вольт на лампе. Ты чем мерял хоть?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 17:58
действенное средство по улучшению фар из-70-80-х годов- наливаем в фару 50-100 мл тормозной жидкости :cool: и светЮт фары как ледокол ЛЕНИН в полярной ночи........... :-?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 18:30
kostak
Так это вроде типа антикорозийное средство :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 18:35
В ГИППО видел балоны с краской хром и золото (себе взял 1 с хромом) - на хром не очень похоже, больше на серебрянку
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 18:44
v1000
тю,дык ано эффект Фогельмана создаёт,типо как гипербалоид инженера Гарина,папробуй и гнить за одно не будет :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 12:56
Aleksey
Наверное наврал. Вчера проверил свой дешевенький китайский тестер. У него сопротивление щупов было больше ома...
А утром сегодня решил прозвонить сопротивление проводки.... так у тестера на морозе, вообще сопротивление щупов стало 10-40Ом, причем значения прыгали.... Короче, тестер этот можно в топку выбросить!
У меня еще есть старый, приличный прибор. Но у меня он питается от блока питания... который я не могу спустить к машине :)
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 17:43
-=Dimas=- писал(а):
Пятна остаются не от этилового, изопропилового или любого другого спирта! А от грязи которую он растворил..
Написал же, слить грязь и помыть еще раз, можно многомногмного раз :-)
Ай молодец!
Никто в теме типа не соображает, что мы имеем задачу ВЫМЫТЬ внутренности фары, а НЕ РАЗМАЗАТЬ ГРЯЗЬ.
И когда внутри остануться только остатки моющей жидкости, милости просим...
Ты можешь мыть хоть соляркой :P ,только она испариться, когда твоя Black Ice сгниет на свалке :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 17:59
Sir Alex писал(а):
Aleksey
Как спец по электронике, объясняю:
НИ ОДНИМ ПРОСТЫМ стрелочным или цифровым прибором сопротивление менее 1 ома помярять НЕЛЬЗЯ.
Необходим специальный милливольтметр с четырехпроводной схемой подключения, например Ф4104 (кажется, не помню точно).
НО И ОН ПО-ЖИЗНИ СОВРЕТ!
В реалии на любом контакте сопротивление может быть изначально не большим. Но когда пропустить хороший ток (включить фары и прочие потребители или еще лучше стартер в мороз :) ), при разогреве места контакта (а тепло выделяется всегда) сопротивление резко возратет, и мы имеем чух-чух-чух и гаснут лампочки на приборной панели :P
Не надо печалиться, ля-ля ля-ля-ля :D
Есть вариант оценить качество ктого или иного контакта, причем ОБЫЧНЫМ тестером :cool:
Опять с помощником включаем потребители и пр.( чем больше, тем лучше), и меряем падение напряжение на контакте в Вольтах (или милливольтах). О чудо! Между массовой клеммой и корпусом стартера вольтметр показал несколько вольт? На стартер тогда явно не хватит :) . Зачищаем, затягиваем... УРА! Чух-чух-чух превратилось во вжик-тр-тр-рт :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 18:07
Нежнее Виктор.. Еще нежнее.. (с)
И мою Black Ice не трожь!!! По солярке это к тебе, у меня бензинка... Хотя может газом помыть?! :crazy: ... испариться быстро... а еще лучше ни х.. не делать и размышлять о роли Васисуалия Лоханкина в Русской революции.. :wink:
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 18:15
Никто не спорит и не против косвенного метода измерения
сопротивления (читай качества контакта). Я ещё раз повторю,
что считаю потемневший, мутный, отслоившийся отражающий
слой основной причиной слабого света фар.
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 18:35
Да ладно, это я так :mrgreen: Мне-то мыть не надо. :P Светят, как светят.
А кто такой Лоханкин? У него тоже Клишка была, иль другая какя повозка?
