Текущее время: 24.07.2026 7:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 13:48
Рабери ЭБУ и посмотри, может будет видно что выгорело. Отсюда и плясать будешь.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:00
счас этим и займусь, хотя уже один раз разбирал и ни чего не заметил. Гляну повнимательней.
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:57
вскрытие не дало результатов. всё на вид целое.
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:59
Отключи лямбду и поезди без нее.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 17:57
без лямбды езжу. Тупит некоторое врямя потом перестаёт. Если заглушить и снова завести, снова тупит потом перестаёт. Если лямбду подключить - тупит всё время.
Отключил провод от лямбды, и колодку от мозгов. Включаю зажигание, меряю напряжение на проводе - 2 вольта. Т. Е. в отключенном с обеих сторон проводе живёт напряжение 2 вольта. Завтра буду вскрывать проводку.
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 20:12
sezar, если внутри лямбды провода подогрева с 12-ю вольтами по какой-то причине ложатся на сигнальные провода, то 12 вольт идет на мозги по сигнальному лямбда-входу со всеми вытекающими последствиями.
Если подключишь другие мозги - получишь дубль два.
подключи белые провода к лямбде, а на черном и сером померяй напряжение.
И еще, возьми батарейку и померяй ее вольтаж своим тестером, а потом другим и сравни показания.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 22:12
ЮМБР, у меня лямбда одноконтактная.
Проводку вскрыл сегодня, после шевеления и протирания провода идущего от лямбды, 2 вольта пропали, но проблемы остались. Буду искать новую лямбду (ей полюбому хана, 5 лет на нашем бензине), если не поможет - то и мозги.
Кстати ремонтом мозгов может кто занимается?
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 15:40
Ну делюсь радостью.
Просушил на солнышке проводку и всё стало на свои места.
Я так понимаю что изоляция на проводах в проводке уже совсем дряхлая.
Работает как чижик. Причем одинаково с лямбдой и без.
Купил новую лямбду. Поменяю расскажу результат.
Спасибо всем за помощь.
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:07
Пришлось прокинуть новый провод от лямбды к ЭБУ.
Старый провод в отключенном состоянии с обеих сторон, в сырую погоду выдает от 1 до 4 вольт, в зависимости от влажности.
Гдето видно плохая изоляция.
Лямбду поставил новую.
Итог:
холостые нормальные,
провалов и дёрганий нет,
приёмистость увеличилась процентов на 30,
расход уменьшился примерно на литр на 100. :D
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 11:46
sezarЯ рад за тебя, за твое упорство в решении проблемы.
Поздравляю! :xlopat:
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
