Текущее время: 19.06.2026 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 19:35
graver
На крайняк обнули мозги ... скинь клеммы на 20 мин..
Спасибо, завтра попробую. К машине надо ехать.
У меня вопрос, если сломалась , почему не вошла в аварийный режим?
И как ее можно ввести в этот режим? Эвакуатор не хочется, но если надо то прокачу третий раз.
З.Ы. Такую дискусию про масло развели, помоему это не важно. Каждый сам для себя определяет интервалы, либо по мануалу, либо в 2 раза чаще или реже.
В моторе меняю через 13000, в АКПП 50000( по городу мало езжу)грм 90000км.
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 20:05
Ну че, доездился я...
АКПП AD4
ТОлько что трогался, проехал 3 метра - и раздался скрежет - и больше никуда не еду.
Симтомы: движок работает нормально, как только включаю D - стою на месте, спидометр поднимается до 20 км.ч, и раздается скрежет со сторороны коробки. АКПП работает и вперед и назад - как включаю только срежет и все. Может быть это просто Шрус навернулся, а я на коробку думаю? позвонил мужик знакомый сказал, что это все ж мот быть и коробка. Чего именно я так и не понял но он предложил заварить (!). Посоветуйте, к сожалению я не спец - поэтому понятия не имею что он там варить собрался - но сказал что это болячка AD 4
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 20:23
Вот что-то нашел похожее, что мне тот самый мужик говорил
"Тогда нчну сам. Несколько дней назад остановилась моя машинка. Ну понятно эвакуатор и домой..... снятие показало . Как обычно - износ шлицевой во фланце коробки и соответственно на полуоси.И как у всех - ПРАВАЯ . Где достать эти части - не знаю . БУшники - нет ничего - либо не хотят из дифференциала доставать. Да - была одна полуось .... 150 .... состояние не ахти . А что толку - фланца нет . И не предвидится . Как посоветуете заварить части ? Как и где усилить"
так вот вопрос если варить - то нормально?
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 20:51
aleshka17
1 Как варить сварщик должен опредилится САМ и где усилилять,это проблемы нормального сварного, а не твое!!! если сосед булдос дороже выйдет.
2 Спроси у его где ворить собрался, если дома то оказвайся т.к варить нужно постоянным током и уонием и не за один раз.
3 если завариш то в следующий раз придется точно менять!!!
П.С. удачи в ремонте!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 21:03
ВОЛДЭМАР
Он говорил, что варить будет в гараже у себя на подъемнике и да, током именно.
он раньше работал в сервисе по АКПП на солтыса, люкс гея
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 16:05
Звонил по СТО , говорят форвад нужно менять. Кто с такой проблемой имел дело.
Кто знает про сто напротив аэроклуба в Баровой? Озвучили работа 300 плюс запчасти, у других 800 плюс пол года гарантии.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 16:27
Другу на баровой меняли автомат на механику, уронили в коробку шестерёнку пластмассовую..ездил как паралитик, пока не перетёрлась.
Свой автомат чинил на Люкс гея за 800, поездил и заметил что течёт масло из задней крышки и сальника, приехал и грю как так вы починили а сальник в масле не заметили ??
Заменили тут-же, отложив всю работу и ничего не взяли..
Попутно всучил им в нагрузку косточку, заменили и косточку нахаляву...
Я их уже достал за всё время знакомства :zlost':
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 16:30
Ясно, 800 это стандарт, а что причиной поломки было, что меняли?
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 17:22
Эт долгая история..
viewtopic.php?t=13973
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 18:11
aleshka17
З.Ы. это его на сервесе научили так разбератся с проблеммой, на свару и все дела...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 22:35
Вот и у меня случилась проблема :(
Сегодня начал трогаться на перекрестке и вдруг резкий талчек и автомат DP0 полностью отказался ехать вперед. Назад едет замечательно. Ни каких других явлений не заметно. До этого случая ни каких проблем с коробкой не было.
Подскажите где искать причину. К кому/куда лучше обратиться? Где лучше сделать диагностику и ремонт.
Renault Scenic 2,0i, F3R 791, DP0, 1999 г.в. - продан
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 21:28
sheriff
Таже проблема (лагуна 2.0 двиг-F3R коробка-AD4) в перед полный ноль назад без проблем. Офицалы приговорили, только замена АКП цена новой 3000евро :shock:
Нашёл на разборе лагуну двигатель F3R, коробка какаята другая. так вот вопрос: можно-ли без проблем иё мене воткнуть или есть какието подводные камни.
P.s. За ответом к дилерам не посылать, т.к. живу в германий у них один ответ: "ставить оригинал "
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 23:57
alex6791, думаю что подводных камней будет достаточно ...как вариант ищи на утилизации одну/две коробки (я думаю за копейки отдадут) и из всех собирай одну живую ....тут на форуме ктото уже выкладывал мануал "глаза бояться а руки делают"
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 2:55
Dervik , Извеняюсь забыл дописать! каробку которую сабираюсь брать завтра протестят т.к. машина в сборе ещё, и скарей всего рабочая. Вопрос тут в другом: на совместимость с мозгами от моей коробки и машины т.к. на вид АКПП другая(названия на коробке не было)!
(я думаю за копейки отдадут) ага почти даром 450?
Reno laguna 2.0 F3R АКПП AD4
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 6:15
alex6791
Если коробка другая по внешнему виду и по модели (скорее всего DP0) замена не обойдется малой кровью.
Подлежат замене мозги АКПП, проводка и "по мелочи" еще.
Лучше ищи "свою" коробку -у вас полно автосвалок, где наверняка можно найти рабочую коробку.
PS Слева AD4, справа DP0
Визуальное отличие -на AD4 радиатор охлаждения сверху, на DP0 -сбоку со стороны левой полуоси.
