Текущее время: 16.07.2026 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 22:48
blase писал(а):
Евгений RUS-32
у меня тож с обогревом проблемы, но когда я езжу на бензине, то в машине заметно теплее.
У меня, что на бензине, что на газе печка греет одинаково. А вообще то с научной точки зрения на газе должна греть сильнее, так как при сгорании газа выделяется больше тепла чем при сгорании бензина
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 23:13
ЮМБР. Радиатор греет, но не так как раньше. Сегодня стоял с заведенным двигателем долго. Стрелка наконец то поднялась до 3 деления. Сразу стало жарко в салоне. Стоило только тронуться и проехать 500 метров стрелка вернулась на 2е деление и жар прошел.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 23:21
Евгений RUS-32, может с научной точки зрения и так, да только на практике наоборот.
Shapik, термостат смотри. И радиатор закрой, чтоб в=морозным воздухом не охлаждало. Мне помогает.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 23:51
ЮМБР. Спасибо за советы,дружище. Как мне проверить термостат? И стоит ли чистить печку?
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 0:02
А вообще-то... есть термостат, который держит температуру двигателя независимо от кол-ва тепла, выделяемого при горении топлива.
И есть другая точка зрения (тоже научная :mrgreen: )... При работе двигателя на газе редуктор отбирает часть тепла из ОЖ - термостат уменьшает ток ОЖ через радиатор - усиливается циркуляция через печку - печка греет сильнее. (последовательное включение редуктора перед печкой не рассматриваем).
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 0:39
не вижу никакой связи.
термостат "отпускает" в радиатор ровно настолько меньше антифриза, насколько его охлаждает редуктор.
И нету никакого увеличения циркуляции и температуры печки.
Что заметил у себя - печка греет одинаково, что на газу, что на бензине, но на газу двигатель прогревается медленнее.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 0:52
Потрошил сегодня мегановскую печку - проще и дешевле купить новую, чем чистить старую
Для снятия в сценике торпеду снимать не надо, для снятия в мегане - надо
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 1:18
smalenski
Джек-потрошитель.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 1:34
Одни расстройства.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 1:41
Shapik
Часа четыре возни при условии, что на корпусе печки не будет одного болтика (если его ранее не поставили). Если будет, то еще пару часов и думаю рассоединение системы кондиционирования
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 2:51
smalenski
в мегане - открутить торпеду и подать на себя сантиметра на 4-5 достаточно. главное - извратиться развернуть блок отопителя, чтоб радиатор вытащить можно было. педаль газа лучше открутить.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 11:28
smalenski писал(а):
Shapik
А вчем заключается разъединение системы кондиционирования?
Что для этого нужно сделать? :oops:
scenic 1.6e 97г RT
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 12:49
Mischa расслабься, в сценике этого делать не надо. просто сними пластиковый щиток как я писал выше и ты всё увидишь.
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 23:20
Я хотел сказать, что разница на чем едеш особой разницы не имеет(газ или бензин), если все остальеные девайсы ДВС работают в рабочем режиме. А на счет термостата скажу- года два назад в конце января пришлось мне ехать в Саратов так во время всей поездки система охлаждения работала на малом круге, радиатор был ледяной, хотя в салоне авто можно было ехать в майке. А с кем угодно поспорю, что на газе печка греет сильнее чем на бензине.(Научно доказано журнал "ЗА РУЛЕМ" октябрь 2008)
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 17:37
короче спорте сколько угодно но я знаю одно
стало греть слабо-вчера был у димки -почистился и тепер в машинке ташкент
респект smalenski
