Текущее время: 12.08.2026 0:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 22:38
нет
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 14:50
Помогите! У меня Renault Megane Scenic, 1997 г.в., бензиновый, 1,6, VIN VF1JAOF0517103423. Один ключ потерялся. Второй автомобиль не видит, так как долго не использовался. Ресинхронизацию провести не могу, так как не отключается штатная противоугонка. Внутри ключа следующие коды: 97285, S615U, плата SIEMENS. С помощью трантира получил код иммобилайзера 8677. Вводил его при включенном зажизании манимуляциями кнопки центрального замка. Однако после третей цифры, загорается лампа неисправности противоугонной системы, иммобилайзер не отключается и автомобиль не заводится. Помогите! Может быть код не правильный или я, что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 17:06
alexx_dn
отключи иммо и дело с концом.
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 18:05
Для меня проще найти ключ, а его найти все равно как иголку в стоге сена. I_broken Понятно? RenaultClub Как отключить иммо? Мне оно уже сниться :crazy: Я весь интернет перевернул :comp: А в техцентр далеко машину буксировать. :needhelp:
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 23:29
Пытаться вводить код еще и еще. Пытаться ввести при открытой двери, при закрытой.. Клему акб сбросить..Кажется глупость... Но кто его знает.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 13:29
Нашел еще инфу (Меган 1, рестайлинг):
Синхронизация радиочастотного пульта дистанционного управления.
Цитата из мануала: После замены элемента питания пульта необходимо его синхронизировать.
Находясь внутри автомобиля:
-нажмите на пульт управления и удерживайте его нажатым до тех пор, пока не погаснет сигнальная лампа пульта (в течение приблизительно 10 сек);
-отпустите пульт и затем дважды последовательно нажмите на него.
Если после проведенных операций синхронизации не произошло, обратитесь на сервисную станцию RENAULT.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 23:15
Это всего лишь синхронизация ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 14:39
alexx_dn
отключу твое иммо :wink:
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 20:18
Добрый вечер!
Большое спасибо за открытые тайны.
Меня тоже привела тема иммо!
Твинго 1.2 , 16V /
После замены батарейки все НАЧАЛОСЬ!!!!!
Ник писал(а):
Присоединяюсь, однозначно респект !
Прога работает, код подходит , авто заводится без ключа.
P.S. работала , а вот сегодня с подачи vlad7777 попробовал - ОК!
так что для тех, у кого не льётся из болгарии , ссылка на рапидшару :
http://rapidshare.com/files/14757415/Re ... t.zip.html
Но архив открыть не могу?
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 16:18
kostdan
попробуй reman
Scenic 1997 2.0(f3r)
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 19:59
Спасибо SHPION.
Все получилось.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 21:17
Вопрос?
А на ДАЧЕ СОЛЕНЗА как ввести код (код известен)
Пробавали все методы описанные вами.
Все четно !
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 17:28
Всех с праздником Великой победы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помогите разблокировать TRF-TRANS CAR
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 14:29
alexx_dn
У меня аналогичная проблема с машиной жены. Только загорается ИММО и [^^^] после ввода 4йцыфры кода.
:spravka:
я уже описал свою проблему тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=5475&postdays=0&postorder=asc&start=225
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 12:29
Шафран.
Отказали оба ключа, с помощью проги "trantir" узнал код разблокировки и отключил иммо. У меня отключение проходило так:
1. Вставляешь ключ зажигания в замок и проворачиваешь, пока не загорятся лампочки на панели приборов
2. Когда лампочка блокировки мотора начинает часто мигать (через прим. 5 сек) нажимаешь педаль газа до упора и на правом подрулевом переключателе в торце нажимаешь на кнопку (компьютера нет, а кнопка есть) количество раз, соотстветствующее первой цифре кода. Педаль отпускаешь.
3. След. ввод цифр кода анологичен - нажимаешь педаль, нажимаешь кнопку нужное количество раз, отпускаешь педаль.
4. При нажатии на кнопку должна загораться лампочка блокировки мотора (если не загорается - код не вводится)
Даётся на ввод кода 3 попытки, между попытками зажигание "выключить - включить"
Теперь машина заводится постоянно без ввода кода разблокировки.
Вопрос:
1. При снятии аккума надо ли будет вводить код опять?
2. На RCM сказали, что привязать ключи заново на этой машине невозможно, надо менять мозги на блоке. Так ли это?
safran_1996_2.2л/8кл
