Текущее время: 23.07.2026 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 1:38
MD, смотри шланжыки и трубки на предмет подсоса воздуха
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 9:23
ЮМБР мечты, батенька, мечты.. вышел на стояночку, а она уже прогретая и под парами.. а пока что приходится сопли морозить в 7утра выбегать, прогревать, пока жена с малой одеваются :cry:
_eagle_ стописят мильёнов раз уже всё обсматривал. поменял все прокладки, которые нашел.. все шланги на предмет трещин проверил..
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 14:23
Сегодня с утра тоже не завелась и даже не схватывала.
Причем часто мигает светодиод иммобилайзера, и горит пила (раньше так не было). Народ что можно проверить самостоятельно (хотя бы при помощи тестера)?
Megane (BAOL) 1.6 8v 98 г.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 14:57
ну например аккумулятор
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 15:28
Была такая фигня. В какой-то год морозы даванули ночью ниже 30 градусов.
Утром ключ повернул и индикатор ИММО заморгал. Отключаешь, снова поворачиваешь, снова диод моргает. Под вечер температура стала около -10. Завелась. Было предположение, что в мозгах стоит ограничитель по температуре. Или какой-то датчик заточен на определённую температуру и даёт сигнал в мозги.
Возможно температурный датчик не исправен. Я не думаю что мозги машины заточили на отключение системы запуска при температуре минус 10. Скорее всего заточка на минус 30. А датчик врёт. Вместо минус 10 показывает например минус 30 или 40.
p.s. такое же авто.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 16:18
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
А у меня саляра в баке запарафинилась, но помогает подогрев топливного фильтра.... :D
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 16:39
Diesel_coupe
А у него бензиновая.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 18:43
Подскажите,проблема такая-при холодном пуске движка,при газовке слышно бульканье в расширительном бачке,визульно через обратку льется антифриз.При прогреве,минут через 40,проблема исчезает.Проблема образовалась при похолодании свыше 10 градусов.Залит антифриз-свыше 30.
Мужчинам всегда не хватает алкоголя,табака и оружия.
Лагуна 94 г.-брюнетка 2-х литровая.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 19:00
И что это такая большая проблема?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 19:15
ну че моя при минус 5 раза с 10 заводилась, а при минус 19-15 красота, первый раз иногда глохнет, зато второй раз уже без напряга)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 20:57
Я думаю это нормально, если конечно булькает только с обратки :)
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 23:20
Думаю батенька у вас ключик отвязался......
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 18:44
Лёка писал(а):
Сценик 1,9 тд, завелась сегодня при - 16, проехал 2-3 км, заглушил, а уже через 10 минут она так и не завелась, как ни колдовал. Снял топливный фильтр -- парафина и всякой ф.. нет, Чё с ней???
Проверяй подогрев топл. фильтра, похоже он у тебя не работает, вот соляра и парафинится. Там электрический подогрев.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 18:59
Jacky
Он написАл,что парафина в фильтре нет.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 13:48
Народ может подскажете, что может быть машину с утра пробовал заводить, 5- 6 раз крутил стартером, потом после некоторого промежутка времени машина ничего не ответила. То есть стартер уже не вращался. То есть пробуешь заводится и только часы пропадают и работает какой -то моторчик и счелкает один раз и больше ничего не происходит. Думал аккум сел, но проверили нет., пробовали с толкача заводить Тоскали её один раз чихнула и больше ничего. Обороты вроде поднимались, но заводится не заводится. Машина лагуна 1 96 год.
