Текущее время: 1.08.2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 12:04
Господа товарищи.
А где в Lagune находится датчик температуры с белым двухконтактым разъемом для блока управления (не путать с зеленым на стрелку). Памагите....
Вот этот датчик http://www.kemp1.ru/prices/inf/1995/757460.html.
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 13:04
Alex_Schi, датчик находится в 15-20 см от зеленого разъема.
От зеленого в сторону салона смотреть. Плохо видно за корпусом воздушного фильтра.
зы. ссылка мертвая.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 13:40
не заметил, за фильтром белую головку, фотку чуть позже скину.
А в ссылке последняя точка лишняя
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 21:48
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 20:29
EGR в норме? Проверял, глушил клапан?
не совсем понел что за ОН? EGR. прошу пояснений?
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 22:44
Если бы еще кто сказал номер рено 7700....... на этот белый датчик.....
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 8:23
Вообщем датчие такой:
Рено номер 7700865290
ELTH 269405
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 21:46
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 12:32
valentin, EGR в норме? Проверял, глушил клапан?
а как его глушить, контакты от клапана отсоединить или трубки топливные?
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 12:34
На Рено-19 прокладочкой между клапаном и его посадочным местом.
Для полного счастья и трубки скидывают, но надо схему смотреть.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 14:07
клапан EGR - я не пойму где от стоит
за форсункой
опишите его!!
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 14:11
кажышь понел он стойт возле радиатора с левой стороны за фарой!!
или как !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 14:12
За форсункой к салону ближе, на НЛО похож :-)
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:17
что с ним нужно сделать!! (как глушть или не глушить!!)
я посмотрел к нему только трубочка подходит, проводки нет!!!
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:37
Читаем.
