Текущее время: 19.06.2026 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 23:49
SergPU
Мозги старые, с 6 разьемами. Прибор могу только описать :D не спросил модель.
1. Раз была ошибка по 3 соленойду (померяли его тестером, был обрыв);
2. После ремонта соленойда по твоей схеме, ошибка 3 и 4-го соленойда и ошибка модулятора. Стерлись сразу 3 и модулятор.
3. Померяли на разьеме сопростивление, все соленойды 32, модулятор 2,5, датчик температуры 5. После этого комп показал ошибку 4-го соленойда и перегрев коробки - 100 градусов. Хотя машина стояла минут 40. Температура стерлась, 4-ый остался.
4. Поджали контакты на разьеме. Ошибка 4-го соленойда дала себя стереть.
На момент отъезда из сервиса ошибок не было (проверяли 2 раза), но коробка была в аварийном режиме.
Тоже самое было, когда у меня умер датчик скорости выходного вала, все поменяли, отдали машину, коробка в аварийном режиме и горит лампа. Сделали пляску с бубном вокруг педалей (или чего он там нажимал), все стало ок.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 0:02
2. Как я писал -когда я перемерил соленоиды на столе -они ни один не звонился. Видно их время пришло...
3. Модулятор 2.5ома это много -или прибор врет или клапан накрывается или наука о контактах(это вытекает из п.4)
Бери распечатку тех.ноты, тестер и сам вызванивай все соленоиды, датчик темп, датчики скорости и т.д.
Т.к. если лампа горит сразу и не гаснет, то ошибка не связана с работой коробки -она связана с косяком в оборудовании- т.е. датчики, клапана и тд.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 0:21
понятно, а по соленойдам нормальное сопротивление? а в какой техноте указаны сопротивления и т.п., так как звонили все с mao1971. Может быть беда в контактах? Может где хана проводу и он как-то подкарачивает? До этого была беда во влажную погоду начинала загораться ошибка, например при торможении или переключении передач пока стоишь.
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 7:24
Michalych
Данные сопротивлений и т.д даны в тех.ноте АКПП TA-A_1
Соленоиды должны быть от 26 до 35 ом (т.е. 32 это норма)
Модулятор от 1.1 до 1.3 ом - у тебя 2.5ом!!!!!!
Думаю у тебя проблемы в электрике и перемерий модулятор.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 8:10
PS Тех. ноты см. ТУТ
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 1:58
Итак. По технотам все вроде ок. Модулятор выдает на тестере 2,3 ома, но имеет погрешность 1 ом, таким образом все хорошо по всем замерам.
Имею следующее. В мозгах ошибок нет, коробка в аварийном режиме. :?:
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 2:09
Michalych, к офам не желаеш прокатится или спецам по АКПП?
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 7:28
Michalych,
_eagle_ в общем то прав -поищи официалов с прибором XR25 -только он способен полноценно прочитать эту коробку, т.к. тоже Clip ее не прочитает (Clip может прочитать эту коробку с мозгами у которых один большой разьем).
В твоем случае если коробка на аварийке, а ваш прибор ничего не кажет -он попросту не видит ошибку.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 13:39
_eagle_, позвонил, как ты и говорил к официалам. Они сказали, что диагностика 80 тыс, но они не дадут гарантии, что прочитают коробку. Звонил еще на пару сто, как только слышат AD4, крики и стоны возле телефона и отказываются.
SergPU, с XR25, даже не знаю где искать.
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 13:46
Michalych
Ты когда офам звонил -поинтересовался бы каким прибором они работают -Clip или есть и XR25.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 13:55
В виду того что у нас диагноста с прибором X25 не найти, а на работе времени вагон, собираюсь попытаться дизассемблировать прошивку мозгов коробки. Тем более там прошивка не превышает 2КБ, а контроллер похоже из серии 51. Теперь нужна сама прошивка...
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 14:04
mao1971
Я таких познаний не имею :(
Посему решил пойти немного иным путем -купил мозги коробки второго поколения(с одним большим разьемом) -пугает только перелопачивание жгута проводки.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 14:29
Michalych, на АПС был 2 года назад етот Х25.... поспрашай RCM, там цены немного демократичней :wink: (да и вроде были когдато скидки клубням :mrgreen: )
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 14:33
SergPU, на 19-ке клип просто не видит моск каробки...нивкакую..даже подменой марки авто..видно версия москов старая как ты говориш
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 14:36
_eagle_
Я купил мозги от Мегана 97г -там тип мозгов A4_2
