Текущее время: 12.08.2026 0:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 14:40
rx4
После отключения аккума придется вводить код магнитолы, а не иммобилайзера.
PS Хотя известны случаи когда после отключения аккума начинал глючить иммо, но это очень редко.
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 14:42
о,спасибо, ну уже проще! код магнитолы есть!! а все-таки вопрос остается тогда етсь ли среди всей этой загадочной информации на наклейках тот самый заветный код? или визит в сервис когда-нибудь станет неизбежен...
СообщениеДобавлено: 4.09.2009 11:59
После разблокировки иммо проехал на машине полторы тысячи км, открывал и закрывал ЦЗ сигналкой. Недавно при запуске двигателя опять замигала лампочка блокировки двигателя, по привыче нажал на кнопку на ключе - иммо разблокировался и ЦЗ сработал. Аккумулятор не отсоединял, других с машиной манипуляций не совершал. Не понимаю. если отключен иммо, как он сам включился? Или я сам включил иммо с ключа (по привычке нажав кнопку на ключе и не обратив на это внимание). Сейчас пользуюсь опять сигналкой и иммо одновременно (но код и порядок действий при разблокировке запомнил на будущее).
safran_1996_2.2л/8кл
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 6:47
Ресинхронизация производится после замены ПДУ или после выхода кодового сигнала ПДУ за пределы диапазона возможностей декодера (более 1000 нажатий на кнопку ПДУ подряд не принимаются декодером).
Это не правильный перевод в тех.ноте, которым всех пугают. :ustav:
На самом деле звучит так: более 1000 нажатий на кнопку ПДУ подряд, не принятых приемником!!!
Вот англицкий оригинал:
RESYNCHRONISATION PROCEDURE
This procedure will be used to replace a transmitter or when the transmitter code is no longer within the reception range of the decoder unit (over 1,000 consecutive presses out of range of the receiver)
in the vehicle.
Т.е. ключ может отвязаться если машина стоит в гараже, а сидя дома щелкать кнопкой - например, детишки игрались...
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 8:22
Серега, вот это уже похоже на правду. Спасибо, что просветил. :xlopat:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 2:10
Доброй ночи! После морозов не работает иммобилайзер, отогрел машину в гараже замки открываются и закрываются, а лампочка индикатора иммобилайзера на панели приборов не подает признаков жизни и машина не заводится (Рено Сценик 2000), помогите советом, что делать или куда обратиться!!!
CCOOLL
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 2:15
CCOOLL
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 2:19
У меня вопрос:
рено меган сценик 1999гв
можно ли узнать код разблокировки по номеру VIN ?
если да то как?
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 8:05
pow-brest
Сначала выясни -предусмотрен ли код разблокировки для твоего авто и как его вводить?
Инфу по VIN можно официалов узнать.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 22:46
...радио чип работает двери откривает.
двигатель не пускается при включеном зажигании индикатор мигает
очень быстро. Есть ли аварийный пуск двигателя?
кода в ключе нет.
помогите, dTi, 1999г. РЕНО МЕГАН СЦЕНИК.
ЗАРАНИЕ благодарен.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 23:08
pow-brest
Не могу сказать что это точно применимо к твоему авто, но весьма вероятно
Временный ремонтный шифр больше не
существует, теперь используется ремонтный
шифр, присваиваемый автомобилю на весь
срок службы с момента изготовления (на
головке ключа больше не указывается номер).
Для проведения любых работ с данной
системой этот ремонтный шифр можно
запросить в местной сети обслуживания
(например, во Франции — в компании Delta
Assistance).
Чтобы запросить ремонтный шифр, теперь
следует обязательно предоставить номер
VIN автомобиля, а также его серийный
заводской номер. Эти данные позволят
оператору идентифицировать автомобиль
и выдать правильный шифр.
Ремонтный код можно узнать у официалов, а ввести его можно только сервисным прибором.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 23:48
Нужен человек с клипом или тащить к официалам. В Бресте есть человек по иммошникам. Если интересно , сброшу номер в личку.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 0:42
pow-brest, ну ка так мог иммо полететь?....смотри кольцо от замка зажигания и его проводку к блоку декодера. В некоторых авто ключики подлежат ремонту
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 0:57
1doma,
сбрось и мне человека с клипом, желательно в районе Сморгони - Молодечно. Далековато как-то в Минск на шнурке. Проблема та же что и у pow-brest. Такое ощущеник что эти Сценики 99-00 г.в. диверсию задумывают. Свой 8-и значный код я знаю, нашёл наклейку в сервисной книжке (keep this label). Приходил человек с ноудом и умным видом, машина код принимает, лампочка иммо моргать перестает. что делать дальше не знаем: после выключения зажигания всё повторяется.
Да...., что такое "клип", и в каких ёмкостях он продаётся?
Благодарю за советы.
Scenic, 1,6, K4M
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 3:50
Вот если у него такой умный вид , есть комп... То скажите ему, что не надо вводить никакой код. Надо войти в коммутационник и переключить тип распознаваемого ключа. Попробовать один , потом второй..
Никого из Сморгони и рядом не знаю..
