Текущее время: 1.08.2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:32
VictorK
Судя по мотору -у тебя стаканЫ!!! :ustav:
см. картинку выше.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 19:41
SergPU писал(а):
VictorK
см. картинку выше.
Может, быть. Но почитай вот это:
http://www.club-espace.ru/forums/index. ... topic=1242
ВикторК
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 19:54
VictorK
А чего читать то? Я знаю то что знаю, а ты блуждаешь в потемках на ощупь. Попался похожий моторчик и ты за это схватился, а про год выпуска моторчика его и твоего ты не подумал(до конца 97г ставились шайбы, а после стаканЫ :ustav: ).
Тебе советуют -проверь зазоры, а ты споришь про то что у тебя стоит(это обьяснимо -шайбы дешевле стаканов :mrgreen: ).
Полезешь проверять зазоры и узнаешь наверняка что у тебя стоит.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 21:15
тока без фанатизма лей:)
Renault 19 1.7 F3N-L 95г.в -> Scenic II 1.9dCi F9Q-812 03г.в
Opel Vectra B 2.0 DTI Y20DTH 99г.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 8:30
Че гадать, есть 2-варианта решения проблемы:
1.Снять клапанную крышку и посмотреть.
2.Обратится к Smolenski и он проконсультирует.
По году выпуска Вы не определите, даже официалы не определят(проверено).
Что такое шайба и что такое стакан -можно посмотреть на рынке,там где торгуют клапанами и прочими расходниками.Точки есть на малине и на жданах.Включаеш "дурака", и тебе все популярно раскажут,покажут и даже дадут подержать в руках.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 23:01
Добрый вечер.
Машину пока не починил, т.к. город маленький и спецов таких пока не нашел. Есть пару вопросов, подскажите:
1. Если в моторе гидрокомпенсаторы, можно ли замерить зазоры в клапанах и как?
2. Если бензиновая форсунка на цилиндре к примеру все время открыта или закрыта и на бензине, и на газу, то будет ли работать цилиндр? Какие в данном случае могут быть последствия?
ВикторК
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 23:05
1. можно, но бессмысленно
2. не будет, не будет, не будет, будет. Последствия - обращение к психоаналитику для упорядочения мыслительного процесса.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 23:14
не будет, не будет, не будет, будет - что это значит? Больше думаю что форсунка может быть все время открыта, т.к. расход например по городу стал больше на 15-20% (правда на газу). На бензине не измерял, но думаю будет примерно также.
ВикторК
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 23:18
VictorK,
это ответ на твой вопрос 2.
Как ты задал вопрос, так я и ответил.
Задай нормально вопрос - получишь понятный ответ.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 23:25
Хорошо.
1.Форсунка все время открыта, что будет:
а) при езде на бензине
б) при езде на газу
2. Форсунка все время закрыта, а) и б) (см.выше)
Так понятно?
ВикторК
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 23:38
VictorK, понятно.
Теперь ответ.
1а. бензин в цилиндр будет литься "ручьем", т.е. постоянно и в большом количестве. Свеча в следствие "залития" не сможет дать искры. Цилиндр работать не будет. Двигатель будет троить. Потеря мощности. Расход бензина вырастет на 50-200% ( отбор мощности неработающим цилиндром, постоянно впрыскиваемый, точнее, вливаемый бензин в неработающий цилиндр, бОльшая подача в работающие цилиндры водителем, сильнее нажимающим на педаль акселератора). Быстрая смерть катализатора и лямбда-зонда.
1б. бензин в цилиндр будет литься "ручьем", т.е. постоянно и в большом количестве. Свеча в следствие "залития" не сможет дать искры. Цилиндр работать не будет. Двигатель будет троить. Потеря мощности. Расход газа вырастет на 50-100% ( отбор мощности неработающим цилиндром, бОльшая подача в работающие цилиндры водителем, сильнее нажимающим на педаль акселератора). Быстрая смерть катализатора и лямбда-зонда.
Кроме того, при езде на газу будет иметь место расход бензина. Около 50-100% от обычного бензинового.
2а. Потеря мощности. Троение. Больший расход бензина (до 50%).
2б. Все в норме. Газовый расход нормальный. Бензиновый расход равен нулю. Двигатель работает ровно и устойчиво на всех режимах. Мощность и приемистость в норме.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 0:23
1а, 1б - возможно разжижение масла бензином
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 2:59
Smalenski, +1.
Но на фоне описанного мной, полагаю, что описанное тобой будет уже не так уж и важно.
Я в смысле, что на фоне большого пистеца маленький пистец не так уж и заметен.
А так ты пров на все стопро.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 12:09
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 4:04
Спасибо большое за такую обширную тему. Прочитав ее, многие вопросы отпали сами собой. Отдельное спасибо Смаленски.
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
