Текущее время: 14.07.2026 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 10:40
Не, ну конечно, такое количество кислоты не начнет процесс коррозии, но я думаю и ржавчину не уберет нормально. Давление я думаю не изменится, так как даже если лимонная кислота и будет реагировать с карбонатом кальция (накипью), то из за ее маленькой концентрации бурного выделения CO2 не будет!
и кстати цитрат железа не стойкий и при нагревании разлагается !(правда медленно) на лимонную кислоту и все тоже железо!
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 9:46
blase
У меня печка стояла снятая кисла по 4 часа в день 3 раза в лимонной кислоте концентратом 1 пакетик на литр кипятка. Сливал каждые 2 часа и заливал новый раствор, и каждый раз вода вытекала желтой.. Только последний раз была прозрачная.
Не прокатит никакие большие напоры никаких вод, т.к. оно всё там настолько прикипело, что отвёрткой не отколупнёшь со стенок - слилось с металлом, тут помогут только растворители.
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 10:27
kripton ну один пакетик на литр - неинтересно. Я когда промывал, то разбалтывал сначала на 700 гр, потом на 0,5л ну и финишная заливка получилась с концентрацией примерно два пакета на 0,5 :mrgreen:
А то что снятый не вымыл - ну так это ему уже все. Дома тоже есть снятый. Я раньше где то расписывал чем пробовал промывать: и лимонная кислота, и сода, и преобразователь ржавчины, и растворитель, и даже соляную кислоту и причем это все оставлялось на ночь. Ни фига. Конечно немного лучше стала вода через него пробегать. А когда разобрал - ну просто жесть слой рыжей гадости в несколько мм, две трубки как были забитые, так и остались и еще в двух пропускная способность была меньше в два раза.
Но это уже совсем тяжелый случай. А у меня в машине все оказалось не так и страшно.
Кроме Ankoorа (кстати последняя фраза что означает) кто-нибудь знает умные слова типа "цитрат железа"? Или у всех остальных как и у меня тройка по химии? :oops:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 11:30
садист! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 11:45
Зато эффект есть :mrgreen:
Кстати, лимонная кислота бывает непищевой? А то брал 5 пакетивов по 850 рублей - не то что бы дорого и жалко, но хотелось бы подешевле. Или может в есть какой нибудь заменитель в промышленности с похожими свойствами?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 14:37
Цитрат железа - это железо лимоннокислое. Ржавчина реагируя с кислотой образует именно эту фигню. А так как цитрат растворим в воде, то и ржавчина вымывается водой! Продяется лимонная кислота для химии. магазин химреактивов калиновского 6 (белреахим)
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 16:44
blase писал(а):
kripton Или у всех остальных как и у меня тройка по химии? :oops:
Не парься! у меня тоже трояк по химии, по математике и русскому... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Говорила мама учись сынок!!! а я в карьеры на плоту кататься... :mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 16:59
Ankoor спсб, именно это и хотел услышать.
ВОЛДЭМАР чутка напутал, у меня в атестате тока по физике трояк, но реально оценивая тогда свои знания - физика 2, химия что то непонятное между двойкой и тройкой ну и по немецкий на четверку я чутка не дотягивал :mrgreen: Ну а остальные оценки в принципе соостветствуют.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 17:07
blase
Иш Фенштэн! :mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 11:06
Вчера менял радиатор отопителя. Действовал строго по инструкции данной в этой теме :reading: . Все четко (только все равно один шурупчик остался). :spravka:
если кому интересно:
работа заняла 7 часов (но яеще промывал систему устранял течи..) :Renault_ruzleZ:
по деньгам 45тыс 3 литра концентрата+3500 дист вода+35$Радиатор.
теперь греет. радости :D
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
 Заголовок сообщения: Момогите советом, информацией...
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 12:50
Хотел бы у Вас проконсультироваться! Просто из-за огромной нехватки времени сам сделать чистку радиатора печки считаю не реальной. Может кто-нибудь, кто уже на этом "съел собаку", сможет помочь в данном вопросе, естественно за вознаграждение? Либо подскажите пожалуйста кто производит данные работы и сколько это будет стоить?? Машина Рено Лагуна 1.8, 96 г.в. (клима).
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 12:58
Force что за радиатор за 35?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 16:51
blase
NISSENS, правдо трубки не медные, но он один в один как оригинал.
брал на некрасова.
кста... если надо дешевле, то есть за 16$ на малине, но я побоялся брать... уж подозрительно дешево.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 17:07
Force ну нормально для NISSENS. Хотя всякую тайвань неплохую можно и дешевле сделать. А вот 16$ это что то совсем уж дешево. Это ж сколько он в закупке тогда? Я бы тоже не брал.
З.Ы.: скоро заморозки уже будут, а я за выходные так и промыл повторно систему и езжу с водой :-? Нуна срочно что то делать.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 19:06
Не так давно приобрел Рено Лагуна, 96 года, 2.0, F3R. Печка грела еле-еле при минимальных оборотах, при максимальных так просто холодный воздух шел. При температуре -1 ездил и руки мерзли :!: Полазил по интернету, нашел сей форум и решил почистить радиатор (Valeo). Снимал часа 2 (первый раз как-никак). Сперва решил без разборки промыть. Ничего не вышло, нагревалась только 1 трубка и то очень долго. Вскрыл и офигел. Какая там грязь, просто шмотки чего-то вязкого, плотного. Антифриз не то что по трубкам не циркулировал, сами выходы радиатора были забиты. Сперва чистил механически: отверткой, спицей. Завихрителей кстати не заметил совсем (или они глубже сидят?). Затем замочил сперва в средстве специальном для очистки радиаторов (6 евро стоит), потом в кислоте лимонной. После всех этих манипуляций вода проходила через все трубки и на выходе была чистая. Обработал герметиком, собрал, на утро поставил все обратно. Теперь на любых оборотах печки воздух горячий, руку долго не подержишь.
Laguna 2.0 / F3R / 1996 / Универсал
