Текущее время: 12.08.2026 0:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:21
1doma писал(а):
Нужен человек с клипом или тащить к официалам. В Бресте есть человек по иммошникам. Если интересно , сброшу номер в личку.
хорошо присылай номер
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:38
ремонт ключа это как
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:40
....вскрытие покажет...мот элементы поотваливалися или холодная пайка
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 11:00
на кольцо замка дает сигнал магнитный чип.
или может быть вместе с платой
я так понял плата нужна для центрального замка.
поменял питание в ключе;глухо?
Большая благодарность сайту
после синхронизации все ок
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 11:25
pow-brest, так ты все сделал? как?
на кольцо замка...маленькая черненькая штучка в ключике, редко сама плата.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 23:17
Че-то я тоже не вкурил... :-?
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 23:35
ну когда ключ в зажигание вставляешь у меня не распознаёт магнитный чип.
На корпусе замка зажигания стоит кольцо сименс, к-ое ,наверное, подсоединено к иммо...
А чип в ключе предназначен только для открывания дверей или ещё и для разблокировки двигателя??
1doma номерок жду)
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 0:47
pow-brest, чип для заводки.
так я не понял ты подчинил или нет :shock:
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 9:01
я починил только чтобы двери открывались с чипа, а не заводится(
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 10:15
pow-brest
Тебе ж написали ужо - чип нужен только для разблокировки двигателя!!!
А двери открываются платкой в корпусе ключа.
Потому -чего ты чинил и что в итоге вышло -НЕПОНЯТНА!
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 0:21
дайте тел ремонта или полного удаления ИММО.
и плиз ещё раз , что происходит при удалении ИММО, может лучше работать станет?? I_broken :mobilka: 7605493
вот это да!!!
рено-сценик 1,6 16 1999
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 0:23
Cezar
При удалении иммо надо надеятся на то, что хуже работать не начнет, а ты про лучше :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 0:39
так пугать не надо я блин ездить хочу ,а ты :manyak: пугаешшшшшшш
вот это да!!!
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 8:12
Cezar
я тебя не пугаю, а предупреждаю!
PS Если ты думаешь что после отключения иммо у твоего автоса вырастут крылья или лошадиное поголовье под капотом увеличится -должен тебя разочаровать -ЭТОГО НЕ БУДЕТ!!!
PPS А хуже бывает, если попадется криворукий электрик, который отключая иммо, "отключит" случайно и мозги мотора.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 23:58
" Пока работает, пущай работает.... Не надо ничего трогать."
