Текущее время: 20.06.2026 1:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 14:38
Dmitry R19 писал(а):
а как вы относитесь к восстановлению аммортизаторов?
Положительно :) Опять же, смотря кто и как восстанавливает...
Дело в том, что мастера делают ремонт (а скорее всего, ставят начинку от 2109, так как есть ремкомплекты) наиболее дешевым способом... То есть не для себя, Если делать себе лично, то амики от девятки надо дорабатывать (хотя мастера частично делают), а еще лучше брать живые запчасти от иномарочных амиков, коих полно на СТО и разборках. Их меняют парами по гарантии, даже если второй рабочий.
У меня большая банка БУ амиков, делал себе, друзьям собирал на Таврию, бате на жигули и так далее.
В целом получается дешевле, чем иноаналоги, но комфорт (чтобы вам там мастера-амортизаторщики не рассказывали) ХУЖЕ. Хуже за счет говноконструкции девяточных амиков, конструкции клапанов и пр.
Но все же, если правильно собрать амортизатор, притереть и пр пр пр можно ездить долго и счастливо :)
Тысяч 50 такие выхаживаю. Потом копеечный ремонт - и дальше поехали.
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 15:28
GROSH 16V
А на мою задние Monroe будут? И за сколько?
И еще вопрос к знатокам.
Вы тут все про холодец и целюлит рассказываете, а у меня если нажать на зад, на крышку, вообще еле шатается, даже можно сказать никаких шевелений. Да и еще симптомы как у всех: визуально одна сторона выше другой, немного и при посадке сзади машина проседает. Это что кирдык совсем балке?
Renault Megane hatchback 1996 г.в. 1,6e (K7M 702) RT красная - продан
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 18:50
Поменял на днях задние аммо, так как старые потекли. Из бюджетных взял какие то Cordoba (Аргентина). После замены появились небольшие постукивания сзади. На СТО задиагностировали и сказали что причина стучков - аммо. Поменять по гарантии не проблема, тока придется опять платить за установку. Да и из бюджетных (до 100 баксов за пару) доступны тока Габриель, которые тоже качеством не отличаются. Брать за 100 за штуку Каябу или Боге как то не бюджетно. Так что буду ездить со стучками
Renault Megane RT 1.6 бензин 1997
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 23:52
ага, берите и устанавливайте в фирменных центрах (раза в 2 дороже) и у них-же получите пожизненную гарантию (на время жизни устройства)
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 14:52
Причем тут фирменный центр. Покупал аммо на магазине, ставил на СТО. Гарантию дает магазин. Счас в гаражах такие цены, кое где даже дороже чем на небрендовых СТО.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 17:05
VoDA, если сильно проседает то хана торсионам, если рукой зад продавливается совсем плохо то либо закоревший аммо ну или отличный аммо :)
f100, а рекорды какие неужели дороже 100 ?
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 8:52
Dervik, ну не так чтобы уже по земле волочится, но если 3 человека нормальной комплекции садится + в багажнике вещички всякие, то садится нормально. Но уже давно с такой загрузкой не ездил, надо проверить.
А мартеры наверное вытекли или закорели, но нормальными они быть не могут. Потому как если разок на 5см опустить - и то хорошо, а потом вообще низя.
GROSH 16V, спасибо но на такую сумму не расчитывал. На 20-30 поменьше бы.
А что за ерунда такая Stelox? Кто-то на форуме говорил, что в этой коробке может попасться все что угодно?
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 11:41
Кстати, люди, а что надо менять вместе с задними амортизаторами.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 12:35
VoDA
некоторые читают "Стойлох" ) рекорды/габриэли - как повезет. зависит от комплектации аммортизаторов, есть ли в наличие пыльники и отбойники (может не быть тогда придется или старые ставить или новые покупать). у Монро все готово к установке (гайки, шайбы все прилагается).
f100
на экзисте есть такая штука, что когда пользователь зарегистрирован, то при заказе цена отличается в большую сторону (для беларуси видимо связано с доставкой)
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 14:16
GROSH 16V
И пыльнички и отбойнички есть?
В выходные рынок проштудирую - определюсь.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 16:00
GROSH 16V
я в курсе, это цены показаны когда я залогинен
VoDA
Я эти кордоба когда ставил, ничего не докупал лишнего, визуально ничего не требуется
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 17:20
Рекордов нет да и я их давно не встречал
штука какаято, позвони знакомцу моему на малиновке, Андрей 678-51-62, во всяком случае полтора года назад :oops: брал у него рекорды за 100 пару масло, но на зад, вообще рекомендую ставить газ-масло, у него же брал и на 19ку sachs газ масло Х лет назад
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 15:38
А амортизаторы должны чвякать, если их резко дергать?
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 16:11
GROSH 16V, спасибо за оперативность.
Так и есть как ты описал, потому и нажать не могу. НО, когда снял амортизатор он туго входил и медленно выходил.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 15:48
А как проверить новые, покупаемые амортизаторы?
