Текущее время: 14.07.2026 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 22:06
кстати я вот сегодня промыл печку в рено 19 II так греть то стала, но вот как 3к оборотов двигателя горяче аж жесть, на 1к еще тоже горячевато, но если полностью отпустить газх и станет 800 где то оборотов то заметно холодает воздух, но на всех положениях вентилятора температура одна и та же. Почему такое может быть (сам подумал что может из за того что через газовый редуктор тосол тоже течет и поэтому на малых оборотах через печку его мало течет) или есть другие причины???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 16:08
bonescccp тоже самое. В движении жарит ого-го, а на месте не очень. Я тут когда то отписывался еще до чистки печки, что на бензине у меня жарче, чем газу. Ща не проверял. Редуктор наверно все таки влияет, но даже если бы его не было, то думаю что разница все равно бы была. Плюс ко всему ты же промывал печку не вынимая и не разбирая её, так что грязи там еще прилично осталось, что тоже влияет.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 16:54
а еще мне вот что интересно, если менять рабиатор печки, то насколько его хватит ведь печка- не фильтр и если она забилась значит всякое г плавает по системе, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 17:34
bonescccp, ты наверное думаешь, что печка за 1 день забивается????
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 18:42
не за один день, но учитывая сколько всего вытекло при промывке радиатора, и сколько еще осталось невымытым, и сколько еще нового образуеться почему то мне не кажеться это очень долгим процессом, хотя я как бы спросил.
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 23:11
bonescccp
Если печку просто промывал без разбора,на моей Лагуне было так же пока не разобрал и не почистил, то значит не все вымылось и на холостых оборотах помпе не хвотает силы что бы продавиль тосол через печку тут гдето есть описание ентой процедуры.Успеха!
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 23:15
люди, расскажите процесс замены радиатора печки, ну очень надо!
авто: эспайс 2 95года
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 7:04
Смотри на сайте эспайс -клуба.у меня это заняло три дня.делал во дворе.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 10:46
zmey71 на лагуне и 19-ке абсолютно разные печки. На 19-ке придется полдня убить только на то что бы достать её и разобрав не факт что получится её вычистить.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 15:10
Подскажите может кто снимал радиатор печки на рено 25 ,а то у меня на входе шланг горячий а на выходе летний и печка чуть греет...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 17:41
bonescccp думаю что тут все зависит от качества антифриза, где эксплуатировалась и т.д. В моей машине первый раз за все время (с 1996. разобрали печку. Не сказала бы что она была очень грязная. Но греть стала получше.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 21:50
Всем привет.
А у меня полный попандос с печкой на Мегане. Несколько недель поменял радиатор на б.у.-шный - улучшений не произошло - воздух шел чуть теплый. Решив что наверно приобрел плохой радиатор - купил пару дней назад новый!! и вчера поставил. Тепла в машине хватило тока на километров 200. Ща опять - на 1-2 скорости вентилятора еще более менее теплый дует, а уже на 3-4 выдувает всю теплоту(((.
Последнй раз при замене радиатора промывал систему чистой водой....Неужели стока грязи что она не вымылась и смогла абсолютно новый радиатор забить в миг???
При движении в городе "на оборотах" воздух заметнее теплеет, а на светофорах опять прохлада. На термостат можно конечно грешить, но вроде стрелка стоит почти постоянно на 1-2 деления ниже середины. Да и летом машина никогда не перегревалась - поэтому думаю помпа маслает.
Что делать????
Наверно в выходные опять попробую слить антифриз и отсоединив патрубки печки от мотора пролить по печке воды и проверить реально ли она уже забита....
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 1:25
Elenberger
У тебя наверное в систему охлаждения очень много вбухали гермета или ездили на воде,вода дает много накипи, к стати залил тосол новый или старый? если новый то у него вымывающая способность лучше чем у старого вот и подняло всю грязь что скопилась в двигле!
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 9:30
Elenberger
А температура мотора рабочая достигается?
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 9:58
Это в движении или при стоянии машины стрелка в таком положении?
Если при движении падает хотя бы на 0,5 большого деления ниже середины - хана термостату!
