Текущее время: 14.06.2026 22:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 17:43
alex777
Заводить с нажатым газом или без нажатия.
Пробовал сегодня и газ нажимать, и она пыталась завестись, но это были только попытки... :(
Сценик 2000 г., 1,6 16V, К4М
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 17:47
Я завожусь каждый день таким способом!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 18:06
у меня, если с нажатым газом заводиться, или понажимать перед заводкой - заводится ещё хуже, проверено неоднократно.. но кроме заводки у меня ещё пачка проблем. вот уважаемый ЮМБР порегулирует зазоры клапанов на след неделе, и, если не повлияет на заводку, буду искать причину в другом.. клапан ХХ проверил-мыл - точно ни при чем. клемму с ДТОЖ скидывать не пробовал - сложно очень добраться до него .. а так всё перепробовал. причем у меня сначала если крутить стартером то может крутить до посинения, но не заведется, а если подойти через минут 15 - с полоборота.. а может и с первого раза завестись, почихав и покашляв - тут уж наудачу:)
Причем прошлой зимой такой байды не было - завадилась с 3-4 оборота стартера в любой мороз..
 Заголовок сообщения: То же самое
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 18:20
Scenic 1999/04 2.0 F3R АКПП - вы точно описываете поведение моей машины - если заводить без тумблера; не заводится утром и все тут(только если темпер меньше +5 и постояла часов 20): отчаялся... поднялся в хату... вернулся - и с первого раза как будто не было никаких проблем; А нажимать на газ перед заводкой ( когда не заводилась без тумблера) я пробовал - никак не помогало.
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 18:23
MD
У нас моторы разные и проблеммы разные!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 20:48
У меня иногда бывает тоже не заводится и с педалью!!
Это конечно так, но нужно искать причину!
Я пока не могу снять рампу с ежекторами, кто почистит первый сообщите результаты!!
Я думаю что наша ветка напрасно не пройдет и кто то же все равно найдет причину!!
Всем удачи!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 10:35
Еще некоторые замечания по поводу плохой заводки холодного двигателя...
Две ситуации:
1. На улице -20 градусов, машина стоит 4-5 часов (утром приехал на работу, в обед завожу), температура двигателя и датчиков за 4-5 часов стоянки на морозе будет на несколько градусов теплее темп. воздуха, то есть -15 град... Машина заводится с полпинка без какого-либо шаманства... :xlopat:
2. На улице -3 град., машина стоит всю ночь (12 часов). Утром температура двигателя - 3 град. И не заводится!!! :zlost': :crazy:
А теперь вопрос - в чем разница с точки зрания двигателя (датчиков, ЭБУ и пр. систем) в этих двух случаях? Температура точно не при чем!
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 10:45
Может там таймер стоит. Время разное. Или влажность.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 10:53
dreamer21
Я думаю нужно еще посмотреть ижекторы, и узнаем какой бенин заливаем!!
Не хочется разбирать, ну придется!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 10:58
помницца был кадата у мене БМВе дык там какойта даччык(туды ево качель - имел он мене дюже сильно :mrgreen: ) и был в нем штота типа графита дык от влажноси он и работал этот даччык а регулировал он заслонку какута воздушну.системе упрыска была то ли k-tronik то ли j-tronik.
даавно это было :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 11:58
Леонид_Бр судя по тому, что у нас одинаковые моторы, и проблема, видимо одна. в прошлую зиму у меня заводилась безо всяких тублеров. в эту - хрена. значит что-то испортилось.
у вас машину не колбасит на ХХ случаем?
я проверил всю систему зажигания, крепление массы, мотор ХХ, шланги.. остаётся имхо отрегулировать клапана(в 4 цилиндре компрессия пониженная) , проверить клапан рециркуляции и проверять все датчики.. если регулировка клапанов не поможет, начну проверять датчики.. :(
ЗЫ. а вы пробовали заводиться с отключённым ДТОЖ? я у себя не пробовал отключать - судя по мануалу очень много гемору - он спрятан в кожухе термостата..
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 14:19
Добрый день - имею проблему заводки утром при t от -3. Отличное решение подсказали в сервисе на Кольцова :zlost': заливай грят 98 бензин и не имей проблем! Вот это я понимаю красивое решение предложили :xlopat: и никаких тебе переключателей! Может кто пробовал? Помогло?
Renault Laguna 1.6 16v 1999г.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 14:24
Jim
А где его взять??
Alex!!
 Заголовок сообщения: Scenic 1999/04 2.0 F3R АКПП
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 14:34
MD,
Я купил в июле – из Германии – поэтому не знаю про заводку в прошлом; проблема с заводкой только тогда когда темпер ниже +5(примерно) и постоит часов 20 (при темпер +8 может стоять хоть 2 недели и сразу заводилась); Когда появилась проблема (если ниже +5) – на СТО- на Макаенка 7 – поменяли свечи(топл и масл фильтры были новые); топливный насос поставили на новую прокладку(резиновое кольцо возле бензобака); проверили провода …. ниче не помогло; потом на Инж-Сервисе диагностировали ДТОЖ (за что было отдано 20 у е) – уехал ни с чем; потом вернулся и поставили тумблер… сам ДТОЖ не снимал – хлопотно… да и меряли на “Инж-Сервисе”. С тумблером заводится ОК… заправляюсь только 92-ым
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 14:42
ew2ce писал(а):
Jim
А где его взять??
На заправке что в конце Лагойского тракта на выезде за кольцевой (UC кажись) вроде есть там такой. :)
