Текущее время: 22.07.2026 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 20:54
mana, таки не заглянул ты сюда
viewtopic.php?t=17933&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF&start=0
maxim_VE там воевал с аналогичными синптомами. На твои похоже ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:06
SM1
нет не похоже... у меня не крутит... щелчок и тишина
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:15
mana, ну так это похоже из др. оперы - АКБ - стартер - втягивающее. Или масса на стартере-втягивающем от солей окислилась ... Ездишь небось без защиты ?
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:20
с защитой..токо коцаной
mana
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:22
SM1
а где та масса, где ие искать что почистить?
mana
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:33
mana, в яму лезть надо и снимать защиту, думаю интуитивно д.б. понятно и рассмотришь.
У меня эта пробл. не возникала, так и внимание пока не заострял :oops:
Или по технотам посмотри...
Попробую порыться и я, но уже завтра...
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:43
диагностика у электрика это определит?
mana
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:58
Если я правильно понимаю - CLIP считывая показания датчиков на разных режимах - работает по ошибкам мозга.
Здесь скорее тривиальное наличие отсутствия контакта.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 1:35
Renault Club Vitebsk
SM1 Форсунки загажены. Диагноз-мыть! Пройденый этап
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 13:48
а может втягивающее.. причем сказали что двигло снимать надо :(
mana
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 13:44
mana, ты бы литературу какую сначала поизучал...
Книжка у тя хоть есть?
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 16:49
SM1
книжка есть, счастья нет...
снял стартер отдал електрику.завтра-диагноз...
mana
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 16:18
Здравствуйте. Сразу скажу, что просмотрел всю эту ветку и первую ветку. Лагуна 1.8, двигатель F2P 678. Затруднен или невозможен старт, особенно в холодную погоду. При прогреве более 20 сек пускается легко. После запуска и в движении проблем никаких! (единственно – очень слабо тянет до 1500 об/мин, но вроде бы это особенность двигателя) Считаю, что бедная смесь (свечи чуть желтоватые, поменяны на фирменные без результата). Заслонка холодного воздуха работает, но снятие штуцера с впускного коллектора сразу после пуска на обороты не влияет. ДТОЖ при -10с – 7, 5кОм, переменный резистор вместо него обороты регулирует, но установка даже на 8,5кОм очень незначительно увеличивает вероятность запуска. Датчик температуры воздуха -10с – 6 кОм. Клапан адсорбера закрыт. Двигатель ХХ работает. Прогревочные чуть выше 1000 и падают с прогревом. Самое странное – при снятии трубки на коллекторе (с зеленой точкой) рядом с трубкой заслонки теплого воздуха пуск намного легче!!! и обороты при этом выше на прогреве. Топливный насос чистый, дает струю, но давление не мерил пока. Пережатие сливного шланга пуск не улучшает. При многократном запуске изредка бывает обратная вспышка во впускной.
Ездил на компьютер. Сказали все нормально, но разок видели, что показания датчика оборотов были 0 во время старта и появились только в момент запуска. Датчик опустил к зубьям на 0,5 – 1 мм путем пропиливания крепежных отверстий, на пуск не повлияло. Явная зависимость неисправности от температуры двигателя, но иногда и теплый пускается со 2-3 попытки. При более высоких оборотах стартера вероятность пуска чуть повышается.
Я в полном замешательстве. Есть ли смысл в замене датчика оборотов? Говорят, что они не ломаются. Мерить давление насоса? Он тихий и провалов при резких разгонах нет. Предпусковой впрыск 5 кубиков бензина на форсунку эффекта не дал.
С благодарностью выслушаю любые мнения и предложения!
лагуна 95 F3P C678 JB3
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 16:54
есть, он магнитный и походе ему скоро капец будет судя по описанным симптомам
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 17:00
6213, для полноты понимания вот еще полистай, много там полезного и интересного от dreamer21
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... 4%D2%CE%C6
А такие простые действия ты проделывал :
- перед хол. пуском снять фишку разъема с ДТОЖ - ?
- в момент пуска слегка нажать педаль газа - ?
Что в результате - ?
