Текущее время: 12.08.2026 1:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 23:54
Вот мой вариант перевода. Может быть поможет.
Перед данной процедурой должен быть введен 4-х значный секретный код (кроме декодеров типа V2 одиночный).
Если секретный код не введен (V2 одиночный), то включите и выключите зажигание.
V1 двойной декодер
1. Нажмите кнопку ЦЗ пока двери откроются/закроются. У вас есть 15 сек для следующих действий:
2. Нажмите первый ключ 2 раза в течение 3 сек, двери откроются/закроются после второго нажатия.
3. Повторите со вторым ключом (только для декодера V1 двойной), двери снова откроются/закроются после второго нажатия.
4. Проверьте, что ключи открывают и закрывают двери.
V2 двойной декодер
V2 одиночный декодер
V2 новый одиночный декодер
1. Нажмите кнопку ЦЗ более 2-х сек. Двери закроются и откроются.
2. После этого у вас есть 15 сек для программирования.
3. Нажмите ключ один раз, двери закроются и откроются.
4. Нажмите второй ключ один раз (если у вас есть второй), двери закроются и откроются.
5. Проверьте, что ключи открывают и закрывают двери.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 0:05
Перепробовал все варианты никакой реакции сложилось впечатление что ИК приёмник не видит ключ буду пробовать поменять плату ИК приёмника может проблема в ней?
Renault Laguna 2.0 16V N7Q 704 1997г.
Universal
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 0:38
Впечетление вещь недостоверная. Во время процедуры синхронизации ключей лампочка иммо должна гореть. Если после нажатия на ключик замки не передернулись, а лампочка иммо погасла - хана ключику (либо ключ чужой). Очень уверено можно сказать, что сигнал ключа в иммо поступает (или не поступает) и никакого впечетления.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 1:38
Чуйня какая-то.. Каким боком иммо к оборотам и к печке?
каким боком это произошло, незнаю.
Но факт - тьфу, тьфу, тьфу все в порядке и я счастливый обладатель урчащего авто.
:D :D Доволен как слон. :cool: :cool:
и еще плохих машин не бывает - бывают ***..вые хозяева. I_broken
спасибо за помощь! Всем.
мой совет проблемы с иммо надо решать радикально, а не "лечить", и через 6-12 месяцев возвращаться на повторное ТО (кстати так чистосердечно тихо-тихо сказали на одном из часто обсуждаемых на форумах реноводов СТО г. минска :crazy: :xlopat: )
Успехов господа успехов
уехал в командировку так что на ругательства отвечу апасля
:spagi: :manyak: :boks:
вот это да!!!
рено-сценик 1,6 16 1999
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 20:16
1.Ввёл код.
2.Выключил зажигание.
3.Нажал кнопку ИММО у ручника на 2 сек. замки в дверях закрылись открылись отпускаю кнопку ИММО загорается постоянно лампочка.
4.Сразу же нажимаю ключ предварительно поднеся его к приёмнику лампочка ИММО тухнет сразу же после первого нажатия на ключ соответсвенно дальше реакции ни какой.
То что может быть хана ключику понятно а вот (либо ключ чужой) это как?
Universal
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 0:08
Если код ключа иммо не понравится, быстро замигает лампочка иммобилайзера.
Это значит от другой машины. Но раз посчитанный код подошел, то ключи ваши. Ведь данные, что Вы давали считаны с платы вашего ключа.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 12:57
Сдвигов ноль решил оставить пока всё как есть отключить ИММО всегда успею.
Заметил одну особенность когда пытаюсь синхронизировать иногда лампочка ИММО на ЦЗ тухнет сразу после первого нажатия на ключ а иногда тухнет только когда истекут 15 сек которые отведены на синхронизацию.
Universal
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:53
Абсолютно правильно. Лампочка ИММО потухла - процедура синхронизации завершена.
Если вводить код ИММО надоест, сделай перемычку в ИММО по описанной мною где-то здесь методе. Можно и эмулятор поставить, только разводка твоя, Vit68, а эмулятор мой.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 15:48
Моя признательность участникам поста - на в56м код приняла без участия компа и синтезатора колоса , кнопкой упр-я ЦЗ. :xlopat:
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:17
Эмулятор это что то вроде этого?
Если можно принцип работы как это будет работать?
Universal
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:30
Vit68, качественне надо картинку...а то как оно работает..схему надо иметь....а там наверное ешо и микросхемка с прошивочкой стоять будет...тогда тебе никто не раскажет как ето работает кроме произвоителя
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 20:45
Не приувеличивай, _eagle_. Я могу рассказать как это работает, дать схему и прошивку ( и даже исходник прошивки на С).
Вот такую платку и сделал для Seryz
http://www.club-espace.ru/forums/index. ... st&id=2139
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 16:37
Помогите, пожалуйста!!! Рено Меган Сценик,1998гв, 1,9 tdi. В декабрьские морозы не смог завестись. Отбуксировал, отогрел. Но... не заводится. На панели приборов не горит лампа иммобилайзера-словно, её там нету.. поменял батарейку в РАДИОключе-двери отпирает, приборы все работают, стартер крутит, двигатель не запускается. При включении зажигания лампа иммобилайзера не горит. Такое ощущение, что питания на него нет. Мигает лампа неисправности электроники(оранжевая, квадратик с зубчиками). Решил, что массы нет на двигатель. Подключал массу напрямую к двигателю от аккума-ничего. Предохранители в норме-вроде(может все поменять?). Машинка у меня уже 5 лет. Ключик единственный. Может кто знает, что делать!!!??? Трудно без машинки!!!
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 19:55
Люди!!! Милые!!! Помогите кто нибудь пожалуйста. :( Проблема как и у предыдущего оратора. Не завидится дизельный сценик . С ключа с кнопки дверки открываются, стартер крутит. Но горит постоянно датчик ошибки электрооборудования и никак и никогда не хочет гореть красненький светодиод на панели. :( Напишите сдесь или позвоните по тел: мтс 2773661 леша. Плллиииииззз.
Рено Сценик 99гв 1.9дти
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 23:25
Ключ радио (не инфра-красный).
И еще... прочитал почти всю ветку . Может кто подскажет - иммобилайзер стоит для того что б не завелась машина без чипа (или чего там). Т. е. он должен прерывать какие то электроцепи на движок. Если рассматривать дизельный (1.9dti ) то там , теоретически, кроме клапана ТНВД (который открывает подачу солярки ) особо то и цепей электрических нету. Стартер крутит и с заглюченным иммобилайзером. Может еще на генератор придется подать возбуждение дополнительно (но это уже постольку поскольку). И ВОПРОС : так почему же нельзя банально отключить иммобилайзер полностью от движка и повыводить напрямую проводочки. Хотелось бы услышать грамотные предложения . :idea:
P.S. : И вообще что то они там на заводах с ума сходить начали. Усложняют и усложняют машины , а толку не особо то и много. Ставили бы обычные карбюраторы и подвески макферсоны и никаких проблем бы не было (хоть Фольксваген начал это осозновать )
