Текущее время: 22.07.2026 8:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 14:38
andrew-R19, о чем Вы v1000-v2000 - водитель-теоретик, флудер-фантаст. Название темы не смущает? Отремонтировать... не проверить.
Не тратьте своё время.
З.Ы. Вы все еще ремонтируете?! Тогда мы едем к Вам!
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 17:17
-=Dimas=- так я как-бы с благими намерениями... просто сам озадачивался такой проблемой, даже на разборке запасной МАР-сенсор взял... пока не понял как определить работает он или нет... а сделать это, как я уже писал, проще простого...
да, в принципе, он обладая теперишними заниями в области матчасти автомобиля Рено, сам бы задал такого рода вопрос где-то годик назад... теперь поумнел, хочу свои знания до масс донести, может таких топиков меньше станет...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 20:31
andrew-R19, 2 точки кривой не определяют кривую его работы...
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 21:09
Итак, все прочитал, но кой -чего не понял. Если показания не меняются (или почти не меняются) - это однозначно МАР-труп?
Несколько дней назад делал на сервисе диагностику. Ничего не нашли, вроде все в норме.(больше всего опасался за лямбду).
Но меня смущает повышенный расход.
Сегодня проверил вольтметром МАР. На крайних контактах при включенном зажигании напряжение от 5,5 до 6,12 В. На центральном
тоже самое при незаведенном двигателе. На ХХ наряжение падает до 1,1-1,15. При увеличении оборотов до 3000 сначала быстро поднимается до 2,8-2,9 (если резко давануть то до 3,1), а потом падает до тех же 1,1-1,15, даже если обороты так и держать в районе 3000 - 3500. Шланг в норме.
Заранее спасибо за ответы. Просто не очень хочется покупать новый за 40 с лишним бачков, а потом узнать, что дело не в нем.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 21:12
Вроде нормально работает. Больше 5 вольт быть не должно.
Или вольтметр врет или навернулся стабилизатор 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 21:16
Спасибо за оперативность. Не, вольтметр вроде не врет. Но я почитал тут на разных форумах по этой теме и понял так, что на больших оборотах напряжение должно быть (держаться) в районе 5 В, а у меня после небольшого скачка падает до наряжения ХХ. Это так и должно быть?
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 21:21
Этот сенсор измеряет разность давлений. Когда резко газуешь, то возникает разрежение,
а потом оно пропадает (инерционность процессов). Но питание 5 вольт должно быть строго.
Простой пример: если едешь на горку на малых оборотах, то показания будут больше,
чем при езде на больших оборотах без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 21:30
Меня смущает то , что я прочитал про работу МАР-сенсора ранее
"Электронный модуль получает информацию в виде напряжения, которое изменяется от 1.0-1.5 вольт при закрытой дроссельной заслонке (высокий вакуум) до 4.0-4.5 вольт при полностью открытой дроссельной заслонке (низкий вакуум). "
Это, я так понимаю, означает, что на ХХ абсолютное давление в коллекторе всегда ниже ,чем при полностью открытой ДЗ. Значит напряжение при открытой ДЗ не может равняться ХХ. Вот и пытаюсь понять суть.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 21:39
Бред какой-то. Вроде, чем больше разрежение,
тем больше показания. Пойду тоже почитаю.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 21:43
Да не логика есть. Если включить зажигание, но не запускать двигун,
давление в коллекторе равно атмосферному. Напряжение 5 В.
Запускаем движок, давление падает ниже атмосферного на ХХ (по разным данным от 350 до 400 милибар). Напряжение 1 В. Значит, чем ниже давление - тем ниже напряжение. Логика есть.
Scenic, 99г.в. K7M
Последний раз редактировалось AEG 20.11.2007 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 21:46
Я смотрел характеристику подобных датчиков - она линейна.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 21:54
Вот я и думаю, если линейна, то скакать сигнал не должен. Каждому значению давления соответствует одно линейное значение напряжения. Это и по ссылке, данной -=sAm= http://www.autoshop101.com/forms/h35.pdf видно.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 21:58
Так ты на газ давишь, и давление скачет. Это же (МАР) по сути
аналог ускорительного насоса и пневмопривода вторичной камеры.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:04
Все-равно не понимаю :roll: . Наверное я, все-таки, тупой :D .
Получается, что после кратковременного скачка , давление в коллекторе при полностью открытой ДЗ становится равным давлению ХХ?
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:11
Думаю да. Машина же не едет. На месте газуете?
