Текущее время: 1.08.2026 8:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 12:19
Dervik
Не. Чувствовалась отдача по рулю.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 1:00
TVV писал(а):
Осмотр показал следующее:
1. масло в бочке ГУР - норма.
2. видимых течей нет.
3. на холодном заведенном двигателе руль поворачивается вправо-влево на 1.5 оборотов, скрипов и посторонних звуков нет.
4. после движения 15-20 мин. (прогретый двигатель) на парковке с заведенным двигателем при повороте руля вправо-влево не доводя в крайнее положение начинается гул и скрежет отдает в руль.
Что это?
Help my!!!
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 1:08
Тяги не за что не цепляют? Помню у меня на Москвиче был случай, что при максимальном вывороте колес
(а выворот там ого-го) рулевое упиралось в какую-то деталь, и вибрация шла по рулевому колесу.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 1:16
неа.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 21:39
Поставим вопрос по другому. Где можно сделать диагностику ГУР? Что бы был результат, а не просто деньги отдать.
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 16:01
А может рулевая рейка при трогании и тормажении как бы похрустывать?? вроде как по подвески все ок! а что то похрустывает временами, так же заметил если именно вправую сторону вывернуть калеса и трогацца то тоже может чивото хруснуть с правой стороны спереди...
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 16:49
bait....вправую сторону вывернуть калеса и трогацца то тоже может чивото хруснуть с правой стороны спереди......
это граната[по научному-шруз]
Renault-9/11-19-21-Megan-Espejs-Laguna-Safrane
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 17:07
tominn
пля да хрена ему хрестеть :(((
только левый менял, нет , нехачу теперь правый)))
а мм, а по каким причинам при трогании и тормажении хруст?
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 20:04
tominn писал(а):
TVV
Не забудь написать что было!!!!!!!!
Вскрытие насоса ГУР показало следующее:
1. на роторе насоса подклинивает одна лопость.
2. при более детальном рассмотрении на роторе обнаружена микротрещина.
3. подклинивающая лопасть обработана нождачкой.
4. насос был собран и установлен на машину. проработав несколько минут после прокачки в руль стало отдавать постоянно, руль стал крутится туго.
5. повторное вскрытие показало поломку ротора по трещине.
6. произведен замен насоса ГУР на б/у.
7. цена вопроса 50$ и убитое время + новая проблема - выпирает масло из бочка ГУР. что может быть?
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 20:10
bait писал(а):
с бочка гидроусилителя жидкость выходит, раньше она была ниже чем есть сейчас, но её никто недоливал...
Проблема решилась или нет?
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 20:10
У кого Renault Safrane /это было на 2.2 12 клап. 96г./- возмите на заметку!!!Симптомы-стук при езде,/щелчки/ощущение что что-то случилось с рулевой ,даже когда едите по прямой.Когда машина не заведена качая руль /право-лево/рывками чувствовался люфт/стук/--ОТЛАМЫВАЕТСЯ у подрамника ухо /было с правой стороны/крепление к лонжерону кузова.
