Текущее время: 22.07.2026 4:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 9:09
B_Y писал(а):
Можно попробовать разобрать, по идее РХХ который на моём движке стоит- просто моторчик, поэтому судя по всему ни чё сложного он не делает, а походу просто качает, так? или нет? Значит когда двигатель прогреется он должен перестать работаь, а холостые обороты поддерживаться должны за счёт того болтика который я крутил.Может быть тогда и номер TDA роль играет? а можит и датчик какой нибудь...
Это не моторчик, а клапон (если номер мотора указан правильно). Работает всегда. При включении зажигания открывается на 83%, на прогреетых холостых - около 30%. На рабочем двигателе в руках сей клапон вибрирует.
Что есть болтик просто надо доку почитать. (какая лень!!! ). На прогретом двигателе и перекрытом бипасном канала этим болтиком устанавливаются обороты двигателя 400-500.
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 0:49
Откуда: Минск ____________________ Renault 21 1987 1.7 F3N722
blackwhite писал(а):
Это не моторчик, а клапан (если номер мотора указан правильно). Работает всегда. При включении зажигания открывается на 83%, на прогретых холостых - около 30%. На рабочем двигателе в руках сей клапан вибрирует.
Дело не в лени, а в том, что терминологию автомобильную знаю пока что маловато, в нете найти что-то поэтому проблематично. Мануала по R21 у меня нету.
Не понятно как может не шаговый двигатель что-то открывать на определенные углы.
Бипасный канал как я понимаю это тот патрубок, который у меня был заглушен ещё в эпоху погоревшей микрухи?
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 13:04
Да, бипасный канал это тот патрубок. И такой вопрос, если не понимаешь, зачем лезишь?
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 13:15
А вот болтик зря крутил.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 0:28
Изначально болтик крутил не я, а человек, который заглушил этот канал. Потом мне его много народу вертело, так что мои манипуляции сущесвенного ущерба не причинили.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 0:35
Чё за наезды такие? Я предположил, свои слова не считаю истиной в последней инстанции. Ты опроверг, обяснил- спасибо. "Лезу" потомучто хочу разобраться как и что.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 3:08
А почему зря то???
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 18:03
опять оно погорело. не на долго однако починилась.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 18:43
B_Y, её там что пробивает или разлетается в куски?
А диоды рядом не горят? По идее там должны быть диоды.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 20:03
Визуально вроде тоже погорели и диоды и резисторы. Микруха развалилась полностью. Дорожки также выгорели. Этож как такое случиться может?
А ещё меня что действительно удивило, это когда лампачку в правом заднем габарите поменял(она не работала)- машина перестала глушиться со включенными фарами :) только зажигание выключишь, потом фары- глохнет. Лампачку нафиг выкрутил... пока что.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 22:27
Визуально вроде тоже погорели и диоды и резисторы. Микруха развалилась полностью. Дорожки также выгорели. Это ж как такое случиться может?
Я думал, что выбросы с обмотки выпаливают микрохему, но чтоб в куски, это что-то другое.
Это точно проверено?
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 0:02
эт чёто непонятное. где хоть причину искать то?
точно. а ещё если эту лампочку обратно вкрутить, ключ повернуть на один оборот(при включённых габаритах или фарах) и нажать педаль тормоза, то начинает работать бензонасос, и на панели загорается всё, что должно загорется после включения второго положения ключа.
если клапан ХХ подключён, машина так нехотя глушиться, а бензонасос почемуто после отключения движка ещё секунд 5 качает.
