Текущее время: 13.07.2026 1:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 17:11
итак... с релюхи управляющий минус на мозги приходит на 48-ю ногу... итак, на 48-й ноге при включении зажигания несколько секунд должно быть 0В, затем +12... при запущенном двигателе 0В...
кстати, по схеме управляющий + на релюху приходит от замка зажигания через некий "клапан отсечения топлива", может глюк как-то связан с ним? чую, что дело не в мозгах, а где-то ближе, но доказать не могу...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 17:14
Кстати, от этой релюхи (она вообще называется "реле управления двигателем") запитан не только бензонасос (как у меня, в 19-шке), но и питание лямбды, форсунки, клапан ХХ....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 17:15
Клапан отсечения топлива-кнопка,которая при опракидывании отключает подачю топлива. С ним вроде всё ок
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
Последний раз редактировалось nicks 5.11.2007 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 17:27
nicks: кстати, на счет счелкающего реле, что-то мне кажется что это какой-то банальный неконтакт... я бы еще раз с помошником все проверил, все + и -... просто чтоб кто-то сидел включал/выключал зажигание и маслал стартером, а самому мерять все что я уже описывал...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 17:41
пример операции, которую я бы провел:
- проверяем напряжение от аккума на релюху, должно быть +12В
- включаем зажигание, проверяем управляющий + на реле, если он есть, то при включении зажигания релюха должна замкнутся и бензонасос пару секунд должен заработать
- если управляющий + есть, но релюха либо не счелкает вообще, либо счелкает постоянно, то проверяем управляющий "-" от мозгов (разъем с релюхи не снимаем, все контакты соеденены).. если релюха не счелкает, то включаем тестер на измерение сопротивления, один конец - на выход "-" с релюхи, другой на массу (тестер показывает сопротивление 1, т.е. бесконечность), снова включаем зажигание,- несколько секунд тестер должен показывать 0, потом опять 1... далее, маслаем стартером - тестер должен показывать 0... если не показывает, - таки точно "-" от мозгов... эту проверку можно еще выполнить на 48-й ноге, надежнее будет, может все-таки провод...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 17:45
Клапан отсечени топлива-кнопка,которая при опракидывании отключает подачю топлива. С ним вроде всё ок
как-бы он не просто топливо отключает - он обесточивает реле управление двигателем... вернее, управляющий "+".. я бы при включенном зажигании на его выходе поискал +12В...
О! еще вычитал... вот когда не заводится... в момент маслания стартером, или первые секунды после включения зажигания, глянуть "+" на 52-й ноге разъема мозгов, белый провод... он тоже идет от этого реле, как и питание бензонасоса...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 19:16
О, олух я царя небесного!
nicks:кстати, как вариант (у меня было и тоже плавающее) почти отвалилась (на вид нормальная, а как открутил, то оказалась обломанная и еле держалась) масса от двигателя к кузову (О! я это заметил таким макаром: берем тестер, включаем на измерение напряжения.. одним концом на + аккума, другим - на двигатель, должно показывать напряжение аккума точно... но когда я включал только зажигание и все потребители, то оно сильно падало... проверить не сложно)
Сгнила масса к двигателю.Всем спасибо и отдельное andrew-R19
Теперь всё работает как часы! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 21:08
nicks: рад что помогло! Желаю удачи на дорогах и чтоб реношка не огорчала!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 12:27
а я всё ещё сражаюсь с этой бедой. кроме этого машина очень плохо заводится утром (соседнюю ветку про заводку перечитал). сегодня съездил на Глебки в гаражи челу, который занимается Рено - Андрею. он посмотрел, померял компрессию и сказал, что в первом циллиндре компрессия низкая (где-то 8). Сказал, что, видимо, прогорел клапан и надо снимать голову :crazy:
плиз, посоветуйте хорошего недорогого моториста:)
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 15:36
MD
Видимо или прогорел? Компрессию в этом цилиндре мерял он с маслом?
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 16:23
smalenski без масла.. он сказал "видимо, но 100% гарантию дать не могу"..
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 11:45
У меня похожая проблема. Р-19, 1,7 моно, F3N 740. Если после разгона сразу выжать сцепление и отпустить газ, то машина глохнет. Причем не зависимо с каких оборотов и на какой передаче сбрасываешь газ - что с 3500, что с 2000 - одно и тоже. Когда едешь с постоянной скоростью и отпустишь газ при выжатом сцеплении - обороты падают гдето до 500-600, а потом восстанавливаются до нормы. На горячей машине ХХ нормальный, на холодной - плавает+\- 100. Все дело в регуляторе ХХ?
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 11:54
vadzim, не факт что в регуляторе... было дело... для начала проверяем массу от движка к кузову (у меня возле маслозаливной горловины)... не просто дергаем, а откручиваем, зачищаем, закручиваем.. далее проверяем на регуляторе ХХ кнопку отпущенной педали газа - на нижних двух контактах... при нажатой - сотпротивление 0, при отпущенной - бесконечность... если сопротивление не 0, а больше, то надо скрутить регулятор, разобрать его и зачистить контакты кнопки (там ясно будет что чистить)... ну и еще проверить выключатель полной нагрузки.. так же... должен быть замкнут/разомкнут...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:05
andrew-R19, выключатель полной нагрузки - это датчик полностью нажатой педали газа?
У меня на регуляторе один эл. разъем, кнопок нет, в разъеме 4 контакта. Когда педаль газа отпущена, то заслонка давит на выдвижной шток регулятора, и по идее должны размыкаться или замыкаться какие-то контакты (видел внутри регулятора, когда его чистил). Только вот какие - не подскажешь? Они подписаны А, В, С, D.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 12:10
vadzim: я ж писал на регуляторе - нижние два контакта... педаль отпущена - контакты замкнуты, нажата - разомкнуты..
а выключатель полной нагрузки - таки датчик полностью нажатой педали - там тоже типа включено/выключено...
R-19, 1.8 F3P 706
